Antiguo 09-08-2011, 01:08:50   #1
The Sandman
Avatar de The Sandman
Predeterminado LJ 80 no parte
Hola amigos aca molestando de nuevo
Resulta que el día Domingo heche a andar a el arveja ( LJ 80 verde)
ya, partió todo bien, lo deje con el chupete por unos 10 minutos y cuando le saque el chupete el motor bajo sus revoluciones (todo normal) duro 2 segundos y se apago, me extraño bastante y lo heche a andar de nuevo y no paso nada, hace el tipico ruido como que va a partir (ese ronroneo previo al encendido) pero nada mas y ahi queda, la wea no parte, la verdad ya estoy chato, es una tras otra se me acaban las lucas le he invertido harto (en realidad me cagaron) y no lo puedo disfrutar no es justo, de verdad ya me tiene chato y bastante deprimido, es mi primer cacharro y pensaba mil viajes para el.
- bencina tiene
- bateria tb ( tiene 3 meses)
- el motor gira, el de partida tb
¿puede ser que lo haya ahogado? en normal que se ahogara asi? después de partir?
por favor ayudenme, no quiero llevarlo a algun mecanico y me pegue el palo de nuevo.
De ante mano
muchas gracias
hace un sonido parecido a este (un poco mas escandalozo ya que es del año 81 xD)
http://www.youtube.com/watch?v=LR9fG...embedded#at=51
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 09:46:36   #2
GAZERO
Predeterminado Re: LJ 80 no parte
Pucha amigo lo primero es tener calma, piensa que es un vehículo con treinta años encima, por lo tanto panas va a tener.
Pienso que está ahogado, por lo tanto dale partida con la "pata a fondo" y cuando ya tire a partir, "zapatea" el acelerador.
Si no parte, pídele a otra persona que lo ahogue tapando con la mano el carbudador.
Saludos y suerte.
Antiguo 09-08-2011, 10:03:21   #3
JORGE MOYA
Empezado por The Sandman Ver Mensaje
- bencina tiene
De ante mano
muchas gracias
10 minutos es mucho rato con el ahogador lo mas seguro es que se te empastaron las bujias sacalas y limpialas con un chascon dejalas que se sequen y prueba denuevo ,trata de no dejar mucho tiempo el ahogador tirado ya que los lj son propensos a ahogarse .
Antiguo 09-08-2011, 12:59:04   #4
The Sandman
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Saludos y suerte.
Gracias cumpas voy a tener mas paciencia con el arveja y a probar lo que me dicen y les cuento como e fue
muchas, muchas gracias
:D
Antiguo 09-08-2011, 13:56:21   #5
jotaleo
:D
no te queda de otra...pues si te pasa en ruta tienes que tener paciencia si o si...
aprovechando que vas a sacar tus bujías,dale arranque sin ellas..eso te ayudara a secar la camara de combustion...
Antiguo 09-08-2011, 14:12:42   #6
siNeFX
No te desesperes, el motor original, es super sencillo, el chupete es pa la pura partida no mas, 30 seg maximo y despues acelerarlo pa que tome temperatura el motor
Ahora como te dice Jorge, lo mas probable es que se te empastaron las bujias, pero el problemas mas weon y tipico en esos motores es el platino y el condensador, lo otro pegale una revisada a la cubeta del carburador, no vaya a ser cosa que tenga algun basura tapando un chicler.
Te aconsejo con el tiempo, una buena mejora seria instalarle encendido electronico, te sirve el de samurai o vitara carburado... yo te puedo vender uno en 200 lucas
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 14:56:36   #7
camello-80
Avatar de camello-80
- bencina tiene
De ante mano
muchas gracias
Puede ser el platino es la pana mas weona del lj a mi siempre me pasaba pero le instale un circuito transistorizado y en casi 8 meses de q lo tengo instalado no me a weviado mas y todo por $5000,chequea q te llege chispa a las bujias y ve la avertura del platino, saludos del camello 80
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 16:51:54   #8
JORGE MOYA
sl2
Gonzalo[/QUOTE]
jajajajj el amigo ya aprendio la leccion
Antiguo 09-08-2011, 17:05:47   #9
Pato Fernández
Hola:
Yo te puedo conseguir un distribuidor en varios cheques, jeje.
Tranquilo amigo, esa es la realidad de estos bichitos, son maquinitas viejitas, hay que hacerle unas mantenciones y va a ver como lo disfruta, por lo demás los repuestos son botados de baratos y encuentras nuevos y usado muchisimo (No te dejes guiar por lo gastado que no es lo comun de los precios para arreglar esas navecitas).
Los motores F son muy propensos a ahogarse en frio y a comer platinos, por eso hay que tirar el chupete un ratito nomas y de ahi dejarlo en ralenti, pero no puede sermas sencillo el funcionamiento de los LJ, muchas cosas se solucionan con una alambre y un cuchillo.
Lo más recomendable es que lo hagas funcionar y le pegue una buena jeepeada, una de inauguración, con eso se va a solucionar todo y vas a quedar con una sonrisa de oreja a oreja cuando veas lo que son capaces.
Así que antes de llevarlo a mecanicos pregunte aca y va a ir aprendiendo de a poquito como arreglar solo el bichito.
PD:si eres de Stgo. quieres salir a dar una vuelta avisa y se puede coordinar algo.
Antiguo 10-08-2011, 00:29:49   #10
The Sandman
Cumpas trate de hacerlo partir con la pata a fondo y no paso na´no pude sacar las bujias por k no pude ir a comprar a 10 de julio ya que quedo la mansaca aca en el centro
la cosa que cuando lo revise en la noche con la ayuda de mi sobrino, que le pega un poco a la mecanica cacho que podria ser que no tiraba bencina, algun problema con la bomba mañana voy a diez de julio a ver que onda, alguien sabe donde puedo encontrar bombas de bencina para el LJ ??? precios relativos? en todo caso el que tengo se ve bien bueno, en una de esas lo puedo arreglar mas rato adjunto las imagenes
Última edición por The Sandman fecha: 10-08-2011 a las 13:58:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:54:37.
