#1 |
Cambiando la ubicacion del perno centro lo puedes lograr
Si estan dispuesto a volar el estanque de bencina, tienes donde moverte, sino, no hay mucho espacio para eso.
#2 |
muy a primeras instancias.
que ganas: - longitud de cardán - angulo de salida tren trasero - angulo de cardan (leve) que pierdes: -primer candidato "el tanque de gasolina" con mayor razón si las cabezas de diferencial de TLC son mucho más grandes que antes........veelo bien eso o puedes abollar y romper el stanque - tambien un pedazo de guardafango :D ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#3 |
el correr el tren más atras no te quita recorrido por ningun lado, incluso pudiera mejorartelo, pero en tan poco 2" que no sé.
ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#4 |
en mi caso coloque suspencion de espirales atras y coloque el yugo casi al final del chasis
![]() en esta otra foto puedes ver al angulo de salida con el que quede ![]() y para correr el yugo delantero, corri la apernadura del centro de los paquetes, hasta ahora no he tenido problemas, lo que si el cardan delantero me quedo super largo. |
#5 |
En estricto rigor, Sí pierdes recorrido ya que no estas al centro del paquete, pero lo que lo corres es nada.
En todo caso si piensas cortar latas, subir la carroceria y mover el eje, cambiar los anclajes de los paquetes es Nada. Si lo quieres correr para atras ten ojo que para lograr varias pulgadas estas hablande de palabras mayores. Si no tienes problemas con eso, te puedes correr lo que quieras.
#6 |
con respecto al estanque , en mi caso lo saque y lo puse adentro, ahora estoy haciendo la cubierta para evitar culaquier accidente.
#7 |
si fuese todo suzuki yo creo que 2" más atras pasas sin hacer mucho...tampoco es una modifuicación muy agresiva..........lo que si RoNdrigo tiene los yugos de TLC que son HARTO más cabezones que los humildes zuki y ese es como el punto en que tiene que centrar la atención el resto nada tan interesante :D
distancia "Estanque - cabeza diferencial" ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#8 |
en algun momento yo pense en perforar la carroseria , pero en mas gueveo aun, por eso lo saque y lo puse arriba, total de todas maneras voy a tener que hacer la ta´pa para evitar cualquier problema
#9 |
Esto no solociona el problema, pero se ve descueve :D
![]() Y este es de Samurai:
#10 |
una cubierta como el de la segunda foto es lo que yo tengo que hacer. :wink:
| Compro Urgente Eje Trasero Tlc | chelocko | Compran | 1 | 14-12-2006 09:04:51 |
| Eje trasero del inter scout (dana 44) | MFP | Compran | 11 | 22-03-2006 18:10:51 |
| Angulo del eje trasero suzuki samurai | vicente | Novatos | 11 | 30-06-2005 17:20:04 |
| Dale, Dale todavía puedes más para atrás | SVarasV | General | 9 | 31-12-1969 21:00:00 |
| como dar mas fuerza a motor 800 o recomendaciones de cambiar | jaime edwards | General 4WD | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
