#1 |
Tengo mi tlc con motor toyota 15BFT , le habia adaptado un garret pero no era suficiente asi que lo saque y lo vendi , ahora quiero ponerle algo mejor o igual al original.
Agradeceria mucho si saben de algun turbo para mejorar su torque y potencia , sin sobre cargar este rico motorcito. saludos. |
#2 |
ese es un 4100cc 4cilindros no ?? , en esta pagina les indicas lo que tienes y te dan todas las alternativas http://phoenixturbo.en.gasgoo.com/au...s/index-2.html
y ademas te puede ayudar a setear de la emjor manera tu motor para q le saques el maximo rendimiento, ya q esos motores aguantan muchos mas carga de turbo que la que vienen cargando de fabrica, en bolivia casi les duplican la presion para trabajar en alturas extremas y duran 500 mil kms sin niun problema. ojala te sirva. |
#3 | |
Ahora que ya se que turbo usa (CT12B ),mejorara con un CT26 u otro turbito? Se agrdece mucho si alguien tiene mas informacion. Saludos. |
#4 |
tienes un motor super entretenido y agil con un poco de maña llegas a los 190 hps, un turbito mas grande uuna apertura al caudal,yyyyyyyyyy te compro el motor . !!!! jajajaj suerte tienes un motorazo bajo el capot del fj suerte en todo.
#5 | |
Que turbo? , Que mañas? , ETC....... Saludos. |
#6 |
Los 15B-FT solo ocupan el CT12B, pero hay varios CT12B, en específico es el 17201-58040. Los 1KZ-T y 1KZ-TE ocupan tambien los CT12B pero los 17201-67010 y 17201-67040 respectivamente, internamente no tienen equivalencia.
#7 | |
OK. Ahora todo de nuevo,cuestionamientos internos al por mayor. Pero seguire gogleando por si encuentro algo,mas encima pezgordo me dice que se les puede sacar hasta 190 perros............mas me caliento por vuscar ayuda. |
#8 |
Mr MAÑOSO,
En el taller donde llevo mi Rocky, desarmaron un 15BT de un Daihatsu delta que estaba fundido, el dueño no quiso reparalo por lo caro y por la demora de los repuestos. Ya le habia echado el ojo al turbo y al intercooler......lo mas probable es que este tipo venda las piesas para recuperar algo de plata. mañana voy y averiguo que pasa con eso. sl2 |
#9 |
Si el turbo lo sacan por menos de 500 son unos afortunados, nuevo vale 2.2 millones + iva.
#10 |
porque de plano no un garrett .. ? algo tipo GT2860R como para alegrar el motor ..
