Antiguo 24-11-2004, 11:36:50   #1
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado QUE MULTIPLE PARA CHEROKEE 4.0
Alguien sabe cual y como es el multiple de competicion que debe usar un cherokee 4.0
VITARA 91 FUNDIDO
EN REPARACION
Antiguo 24-11-2004, 14:07:44   #2
jorge avaria
si es HO, déjalo original, si no, en escapes valenzuela tienen la matriz del multiple.-
Antiguo 24-11-2004, 14:57:31   #3
HAKUNA
Empezado por jorge avaria
master, una consulta.. se puede dejar la cherokee 4.0 antigua( digase antes 91) como h.o. instalando los componentes de la high output?,.,. y lo mas imporante, cuales son las mas grandes diferenciaas entre una h.o. y la no h.o....
saludos cordiales
hakuna
pd: aún no te encuentro una cherokee ideal
Antiguo 24-11-2004, 15:00:49   #4
TORTU
Avatar de TORTU
vale jorge voy a ver como me comunico con esta empresa.En todo caso no es el HO es el otro,lo que si me gustaria saber que referencias me pondrias dar del cherokee ya que no lo conozco pa na.Lo unico que se es que tira harto y lno se le puede colocar Body Lift ya loco nos vemos
Antiguo 24-11-2004, 15:03:58   #5
HAKUNA
Empezado por tortuga
no se le puede colocar b lift por que es monocasco.. una lat que no sea h.o., pero es solucionable, por qué asumo que es el mismo block que el h.o.,,, de que tiran fuerte, hooooooooooooooo si... sobre todo el h.o., ojalá Jorge responda pronto para saber si se puede ugradear a hhigh output
hakuna
Antiguo 24-11-2004, 17:36:50   #6
TORTU
Avatar de TORTU
Ojala se pueda dejar HO aunque como esta no da problemas(por ahora)Lo de monocasco no tenia idea solo cuando la persona dijo que estaba levantada la cabina y despues salio con el chiste que era compacto quede pa dentro bueno ojala los entendidos en cherokee me den algun consejo porque como dije antes no lo conozco pa na gracias y salu2
VITARA 91 FUNDIDO
SIN MECANICO
Antiguo 24-11-2004, 18:50:26   #7
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Yo creía q la q no es HO no es 4.0, q es 4.2
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2004, 18:54:06   #8
TORTU
Avatar de TORTU
Bueno en realidad no se si sera realmente 4.0 o 4.2 pero lo que dice el padron y los emblemas del jeep en si es 4.0 ahora quede mas loco todavia
VITARA 91 FUNDIDO
SIN MECANICO HASTA MAÑANA
Antiguo 24-11-2004, 19:02:57   #9
HAKUNA
VITARA 91 FUNDIDO
SIN MECANICO
para mi la cherokee es el mejor producto de jeep, es un todo terreno de tomo y lomo, muy rico para la cuidad ( no para el bolsillo ), liviano, lo cual es una gran ventaja al momento de jeepar, sobre todo en dunas, su relación peso potencia es exelente, y que mas te puedo decír, para mi, lejos, el mejor 4x4 que existe despúes de la hilux y el samurai ..
hakuna
Antiguo 24-11-2004, 21:28:36   #10
jorge avaria
cherokee " standar ": motor 4.0, 177 hp, 225 lb. torque, (aprox a las 3000 rpm) bomba bencina 31 psi, inyectores 18,2 psi, culata y escape "standar".-
cherokee HO: igual motor, pero 190 hp y 235 lb.torque ( 4000 lucas), bomba bencina 40 psi, inyectores 22 psi, culata mejorada (mejor porteo) y escape mejorado.-
esas son principalmente las diferencias.
ahora pasar multiple admisión ( en que la torreta del HO es de mayor diametro) , el riel de inyección, la bomba, culata, inyectores, etc de poder se puede, pero hay que ver el tema de la ecu, los standar usan renix y los Ho bosch.....en ese tema está un amigo...veremos como le va y les cuento.-saludos
jorge
llantas para cherokee 10" MAURICIO 4.0 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 25-07-2007 16:38:58
Multiple De Competicion 4 A 1 Para Suzuki ARAÑA4X4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 22-11-2006 08:22:31
Cherokee 4.0 mecánico para arena MAURICIO 4.0 Novatos 3 04-08-2006 20:54:27
Ofertas Varias Para Cherokee 4.0 H.O JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 03-08-2006 13:10:51
Soportes motor Cherokee 4.0 mitzuco4x4 Compran 3 28-10-2005 13:09:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:27.
