Antiguo 16-08-2011, 20:18:25   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado TH700r4 medicion de temperatura
Srs.
Donde debo instalar el sensor de temperatura de aceite para la caja TH700r4, en algunas paginas encontre info que se instalaba en el tapon que esta sobre la selectora pero he escuchado tambien que esa temperatura no es la real.
Alguien sabe si esto es cierto.
Antiguo 16-08-2011, 20:24:47   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: TH700r4 medicion de temperatura
Srs.
Yo siempre he instalado los sensores ahí.
Antiguo 17-08-2011, 22:35:10   #3
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Cri cri ... Cri cri
Nadie mas?
Antiguo 17-08-2011, 23:44:52   #4
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Segun lo leido, una opcion mejor a esa es instalar el sensor de temperatura en el carter de la caja.
Yo lo puse ahi en mi TH350.
Simplemente agarre una tuerca del hilo del sender y lo mande a soldar con bronce.
Tambien puede servir como tapon.
Lo importante es saber la temperatura de trabajo de acuerdo al lugar especifico donde la ubicas.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2011, 23:49:10   #5
Christian LdeG
y cual es la temperatura adecuada de trabajo??
Antiguo 18-08-2011, 01:38:59   #6
Puede ser donde indica Hernan o en el carter, en el carter hay que tener en cuenta que la temp es varios grados mas baja que en la linea de presion, tb se puede instalar en la linea de salida hacia el enfriador, de hecho es una de las mas recomendada, solo hay que tener claro donde la instalas y ver en las tablas el maximo recomendado, aca hay una tabla de las temp tomadas en el carter.
Antiguo 18-08-2011, 11:00:28   #7
Hernan Iriarte
Son Grados Farenheit por si acaso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:44.
