Antiguo 21-08-2011, 01:23:14   #1
oruga37
Predeterminado Transfer Blazer , caja th700
Eso , en realidad vendo la transfer y la th 700 va de regalo ( esta sin convertidor ) valor $ 190.000
Antiguo 21-08-2011, 02:34:22   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Transfer Blazer , caja th700
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
sera una tranfer 231 C ???
Antiguo 21-08-2011, 14:36:17   #3
oruga37
Nop, es una 207c ratio 2.61
Si buscas la otra , puede que la tenga
Antiguo 21-08-2011, 20:02:12   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
y la 700 esta muy mala??? cuanto??
Antiguo 21-08-2011, 20:22:56   #5
oruga37
No creo que esté mala , pero sí tiene mucho tiempo guardada
Esta es una de varias cajas que hace años atras compre a una persona que trajo un container con repuestos directo desde USA ( supuetamente venian todas funcionando ) . En todo caso va de regalo a quien compre la transfer
Antiguo 21-08-2011, 23:27:10   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
ojo que esa th700 es la que venia con motores 2,8L, la apernadura es mas chica que la del los small block chevy (me paso que reconstrui una y tuve que cambiarle carcaza despues.
Antiguo 22-08-2011, 00:53:30   #7
Zankudo4x4 ®
busco una tranfer 231 C d e una blazer 2.8
si la tienes me avisas $ gracias
Antiguo 23-08-2011, 14:34:20   #8
Coyote Cojo
Hola, busco una caja y transfer para un motor C350, venia en una suburban como del año 89, con caja automatica, pero busco una mecanica, tienes algo? por otro lado como puedo buscar repuestos para reparar ese motor (anillos, empaquetaduras, etc., ect., etc.)
Coyote Cojo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2011, 16:09:35   #9
oruga37
Tengo entendido que todas las Blazer chicas venian con esta misma transfer ( 207) , de hecho esta caja automatica con transfer son de un 2.8) . Independiente de esta tengo otra 207 c y una 233 C por si te interesa
Antiguo 23-08-2011, 16:11:26   #10
oruga37
Empezado por Coyote Cojo Ver Mensaje
Yo tengo repuestos por si deseas repararlo y en cuanto a la caja mecanica tambien puedo tener algo por ahí , Sí gustas llamame 09 4365284 Luis Rodriguez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:59.
