Antiguo 28-08-2011, 16:10:25   #1
Torovayo
Predeterminado Cambio de motor
HOLA AMIGOS DE TWISTED ANDES ,MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE,TENGO UN CHEROKEE LAREDO 91 DE 4000cc CAJA MECÁNICA Y DESEO CAMBIAR A MOTOR DIÉSEL....¿ QUE MOTOR DEBO INSTALAR ?..¿CAMBIO MOTOR Y CAJA ?.
QUE OPINAN SOBRE UN MOTOR NISSAN TD-27 CON O SIN CAJA......? espero sugerencias,desde ya muchas gracias.
S A L U D O S
Última edición por Torovayo fecha: 28-08-2011 a las 16:16:01
Torovayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2011, 21:26:54   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: Cambio de motor
yo tengo el td27 en una nissan y muyy weno el motor aperradisimo creo que lo
ideal es que le pongas su caja respectiva (creo que es la misma que trae la d21 bencinera) en todo caso un poco sobrevalorado ya que vi uno en 800 lucas y en stgo pille un yd25 con caja ramal y ecu en 1.2 mill
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2011, 15:19:46   #3
luba
Apollando la opinion the-elegant,creo que es el caballito de batalla par este tipo
de adaptaciones,yo lo he usado para,ford ranguer,nissan bencineras,dakotas.
lo ideal es colocarlo con sus respectivas cajas,visualizar la posicion del filtro de
aceite de motor con relacion al los soportes del motor.
Antiguo 29-08-2011, 18:48:47   #4
Kuchiyon
Edad: 68
Rico motor tb lo tengo en una Nissan 86 y cero problema, lo tengo instalado desde el 2002 y lo e carretiado por mas de 200.000. Le cambio aceite a los 7000 y casi no tengo que rellenarlo. Lo unico que te recomiendo es que le instales un timer para protejer el turbo.
Sl2
Kuchiyon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2011, 16:14:28   #5
Torovayo
hola amigos gracias popr sus comentarios,encontre un jeep cherokee laredo 87 con un motor rd-28 nissan sin turbo,no lo he probado pero como sera este ingerto
Antiguo 30-08-2011, 17:14:03   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Torovayo Ver Mensaje
No es bueno el RD28.
Mejor un TD27 sin duda
Sl2
Antiguo 30-08-2011, 23:45:09   #7
sonifecar
Avatar de sonifecar
Te recomiendo el TD 27 Turbo con su correspondiente caja,yo tengo instalado este en mi cherokee y un 7 aperrado como el solo y de lento solo en las salida despues 150 te los da sin ningun drama. el RD28 el mas lento no ahy comparacion
sonifecar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2011, 19:43:29   #8
Corr3Caminos
Avatar de Corr3Caminos
Icon Disaparo7 Re: Cambio de motor
Hola srs. soy nuevo en este foro saludos a todos, bueno entrando en el tema me quiero colgar de este post por que , no se que hacer , tengo 6 millonsitos para gastarlos en una camioneta pero mi idea es una dodge RAM 1500 cabina ymedia, año 2001, y cambiarle el motor por un QD32Turbo o un FD35Turbo, es por firmeza y capacidad de carga y bueno comodidad, o bien comprarme una camioneta mediana ya diesel pero las mas medianas, como la hilux o mahindra pickup, necesito una ayudadita ya que quiero invertir bien mi platita, a bueno la encesito para uso mixto vivo en la 9º region y viajo a stgo a veces nomas GRACIAS..
Corr3Caminos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 11:02:07   #9
GAZERO
Empezado por Corr3Caminos Ver Mensaje
Yo creo que lo mejor es buscar algo original Diesel... menos dolores de cabeza y mas fiabilidad.
RAM Diesel
Nissan Terano Diesel
Toyota Hilux Diesel pero de las japonesas NO argentinas.
Misubishi L200 - Katana o similar
Mahindra CASI nueva
Algo por ahí.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:20.
