Antiguo 30-08-2011, 04:43:12   #1
ELpanda
Predeterminado transfer sale aceite por la palanca?
hola twisted buena mi consulta es la sgte de un dia para otro empezo a salir el aceite de la transfer por la salida de la palanca y sale bastante al momento de dejarlo estacionado cual sera la causa ? saludos .
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2011, 12:57:40   #2
rroa
Predeterminado Re: transfer sale aceite por la palanca?
Podrias poner de que vehiculo estas hablando, para poder ser mas específico en la respuesta, aunque te puedo comentar que las palancas de cambio en su base llevan un fuelle de goma, el cual en tu caso puede estar roto y por ahi estas perdiendo el aceite.
Es muy sencillo realizar el cambio, puedes intentar realizarlo tu mismo.
Antiguo 30-08-2011, 13:39:11   #3
ELpanda
Empezado por rroa Ver Mensaje
hola la transfer es de sj410, la caja de vel. toyota con 4ta y motor toyota 4y saludos.
Antiguo 30-08-2011, 23:31:41   #4
aguilera
Avatar de aguilera
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
te metiste al agua?? si es asi el agua lleno la tranfer y es aceite es mas liviano se va arriba y sale por los respiraderos o las palancas
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2011, 21:54:35   #5
ELpanda
Empezado por aguilera Ver Mensaje
hola compadre no la verda esue no me e metido al agua " a gran profundidad" solo posas normales y cosas asi saludos.
Antiguo 31-08-2011, 23:30:59   #6
Jose Mautz
saca todo tu aceite, cambia el fuelle de goma que va en la tapa de la palanca, ojo no olvides colocar el "alambre" de seguro. llena con aceite nuevamente tu caja (cantidad indicada por fabricante) y dale cuerda.
Saludos Espero te sirva.
Antiguo 01-09-2011, 04:02:28   #7
ELpanda
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
ok lo are se ve riko el sj de la foto saludos.
Antiguo 01-09-2011, 13:40:57   #8
ELpanda
cual es la cantidad de aceite indicada por el fabricante para la transfer de sj 410? y alguna recomendacion de lubricante para la transfer "esta sometida a un motor 4y y caja 4ta " se recomienda alguna medida en especial ? gracias y saludos.
Antiguo 02-09-2011, 01:46:18   #9
Jose Mautz
http://www.zukioffroad.com/Tech_Libr...ifications.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:32:44.
