Antiguo 01-09-2011, 16:45:45   #1
ELpanda
Predeterminado aumentar viscosidad de aceite en trasfer y diferencial?? tendra buen resultado ?
hola twisted estoi cambiando cruzetas pk se me quebro una y a la ves are cambio de aceite de transfer y diferencial trasero me di cuenta que sobre todo la transfer tiene mucho desgaste almenos el aceite salio con muchas particulas metalicas, podre utilizar otro aceite que mejore su funcionamiento (mayor suavidad) en las transmiciones? lo mismo el diferencial y cual es la cantidad de aceite requerida por el diferencial (sj410)
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2011, 16:48:01   #2
Predeterminado Re: aumentar viscosidad de aceite en trasfer y diferencial?? tendra buen resultado ?
Es peor, deja la viscosidad de fábrica.
Antiguo 01-09-2011, 16:51:18   #3
ELpanda
ok entonces mantendre el sae 80-90 solo falta saber cuantos cc entran en el dif trasero saludos.
Antiguo 01-09-2011, 17:29:00   #4
ELpanda
bueno por si a alguien mas le sirve aki esta la respuesta a mis interrogantes :
Suzuki SJ-410:
El aceite recomendado para la caja de velocidades es SAE 90, SAE 80W o 75W80-85 : ........1,30 litros.
El aceite recomendado para la caja de transferencia es SAE 90, 75W80-85 SAE 80W : .........0,80 litros.
El aceite recomendado para diferencial delantero es SAE 90: ......................1,30 litros.
El aceite recomendado para diferencial trasero es SAE 90: .........................1,30 litros.
Suzuki SJ-413:
El aceite recomendado para la caja de velocidades es 75W90 GL4: ...................1,30 litros.
El aceite recomendado para la caja de transferencia es 75W90 GL4: ..................0,80 litros.
El aceite recomendado para diferencial delantero es 80W90 GL5: ......................2,00 litros.
El aceite recomendado para diferencial trasero es 80W90 GL5: ..........................1,50 litros.
SALUDOS.
Antiguo 01-09-2011, 18:38:07   #5
Pato-Patrol
Nop, no lo hagas, si subes las viscosidad se lubricará menos
Es un error muy común, cuando suenan los taquíes cambian el aceite y le ponen aceite mas "grueso" .... es peor
Antiguo 08-08-2012, 01:37:12   #6
megabloc
AYUDA
Si alguien a comprado aceite de caja 80w90 o 75w90 norma GL4, le pido me de el dato ya que llevo una semana buscándolo en santiago. Solo venden norma GL5.
Es para mi mahindra Scorpio usa estos aceites:
caja: 80w90 GL4
diferencial LSD:80w90 GL5 LS, este lo encontré en marca Valvoline.
El problema es que el GL5 (paquete de aditivos del aceite) gasta prematuramente los sincronizadores de bronce de la caja.
megabloc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:01:58.
