Antiguo 05-09-2011, 08:20:56   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado FJ40 Carburador
Hola:
Cuando compre mi FJ40 motor "F" venia con un carburador de Chevrolet LUV motor 2000. El tema es que quiero cambiar el carburador y poner uno de motor "F" o "2F" u otro similar que permita el correcto funcionamiento. Tambien me dicen que quizas basta con cambiar la medida del chicler, pero no se que es mejor:
1.- ¿Mantener el carburador de LUV y ajustar el carburador jugando con el chicler correcto?.
2.- ¿Instalar carburador motor "F"?
3.- ¿Instalar carburador motor "2F"?
4.- ¿Instalar otor carburador?.
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2011, 17:09:37   #2
baiker
Predeterminado Re: FJ40 Carburador
Empezado por ramle Ver Mensaje
Hola:
sociate tengo un carburador del motor f, cuando lo saque del motor estaba funcionando bien. te dejo mi celu 09-5380870
Antiguo 06-09-2011, 05:57:51   #3
ramle
Avatar de ramle
Hola:
Que recomiendan?
Antiguo 06-09-2011, 08:38:52   #4
GAZERO
Primero prueba con un chicler mas grande y ve que pasa.
si no queda bien, busca otro carburador original o bien uno Chevrolet de dos bocas pero de V8.
Antiguo 06-09-2011, 10:01:45   #5
Fusiliers-jk
yo compre un motor 2f que venia con un carburador de peugeot 404, tambien me dijeron lo de los chicleres, los cuales cambie segun la recomendacion, pero nunca he estado satisfecho porque me de la imprecion que el TLC no da todo lo que puede.
en definitiva si puedes ponle el carburador original, da igual que chupen harto porque la satisfacción que dan no se puede comparar con el consumo
Fusiliers-jk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2011, 15:54:29   #6
Empezado por Fusiliers-jk Ver Mensaje
El de 404 es super chico, jamas va a andar bien, ni aunque le pases broca al chicler. Por que lo que faltara es aire.
Antiguo 06-09-2011, 16:00:02   #7
GAZERO
Claro que va andar mal, el carburador de Peyo es para cutro cilindros hasta un 2.0 cc mas o menos, no queda bien para un motor grande como el T.LC.
Por ejemplo he visto este carburador Peyo quedar muy bien en un Niva y un LF20 pero no mas que eso.
Al Land Cruiser le quedaria joya uno de V8. En los foros gringos se ven esas modificaciones con mejores resultados que el original.
SALUDOS.
Antiguo 06-09-2011, 23:56:30   #8
ramle
Avatar de ramle
Mmmm, si parece que claranmente quieda corto con aire, se nota en los humos del escape que no estan para nada cercano a lo ecologico, bastante negros y no creo que sea aceite por que esta ajustado. De todas maneras no me tinca el tema de ahorro de combustible, no es la garcia, ¿no es cierto?.
Lo que no me queda claro es que si sirve el carburador que tengo modificando el chicler o definitivamente quedo corto de aire y tengo que migrar a una de las siguientes opciones, tambien pensando en la disponibilidad de repuestos:
1.- Poner un carburador de motor F.
2.- Poner un carburador de motor 2F, ¿le hace al multiple de admision?
3.- Poner uno de motor V8, requiere mucha modificacion y cual me sirve?
4.- Frente a cualquiera de las modificaciones. Le instale una bomba electrica de desplazamiento positivo. ¿Tendria problema con el suministro de combustible o necesito una de mayor caudal?.
La idea es que ande bien y la reparacion sea economica, por otra parte pensaria en vender el carburador Luv, ¿cuanto le puedo sacar para amortiguar gastos?. En una de esas alguien le interesa permutar.
Antiguo 07-09-2011, 00:14:18   #9
GAZERO
Bueno lo mas facil será colocar uno original, suponiendo que no modificaron el multiple de admisión para poner el carburador de Peyó.
Si no encuentras ese, puedes pensar en uno de V8, es fácil instalarlos con flanches.
Antiguo 07-09-2011, 00:54:03   #10
baiker
te permuto el carburador original f por el de luv
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:13:16.
