Antiguo 20-09-2011, 19:14:33   #1
aschuck
Predeterminado Compresor ARB cksa12 (chico)
Hola, les escribo por lo siguiente.
Tengo un bloqueo ARB instalado en mi fj 40 pero tengo el siguiente problema con el compresor CKSA12 (chico).
Al accionar la tecla, este comienza a funcionar y no para (a pesar de no conectar la tecla del bloqueo). Antes funcionaba bien, es decir prendía el compresor, cargaba 3 segundos y se paraba. Luego activaba el bloqueo y comenzaba a cargar hasta que bloqueaba y cada cierto rato cargaba otra vez.
¿Puede ser el presostato el que está presentando problemas? ¿Qué pruebas se deben hacer para confirmar o descartar esto?
Se supone que no hay fugas de aire.
Saludos y muchas gracias,
Andrés Schuck
Última edición por Andrés Schuck fecha: 20-09-2011 a las 22:59:41
Antiguo 21-09-2011, 01:15:03   #2
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Predeterminado Re: Compresor ARB cksa12 (chico)
Te presto un presostato para que lo pruebes, aunque yo creo que esta mal conectado.
El tema que se prende a cada rato es por fuga de aire.
Empezado por Andrés Schuck Ver Mensaje
Andrés Schuck
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 19:05:00   #3
aschuck
Muchas gracias Alejandro, el Erne me dijo que te iba a llamar
Antes funcionaba bien, de un rato para otro empezó con el problema de que prendes solo el compresor y empieza a andar y no para.
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Antiguo 22-09-2011, 06:17:47   #4
JABALI
Avatar de JABALI
Cuando me sucede eso quito las mangueras del compresor y la vuelvo a encajar a su acople.y no molesta mas por mucho tiempo.
JABALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 11:33:26   #5
si no tiene fuga .. es el pressure switch ..
Antiguo 22-09-2011, 17:03:07   #6
aschuck
Muchas gracias por la ayuda, vamos a ver que pasa..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:52:14.
