Antiguo 21-09-2011, 14:23:55   #1
Carlos Cabrera
Question 3Racing Winch
¿Alguien ha instalado este Winche?
Archivo Adjunto 117683
No cacho mucho cómo hacerlo para no usar dos baterías y/o usarlo con el comando ...
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 03-04-2012 a las 14:31:18
Antiguo 21-09-2011, 14:27:45   #2
Edad: 63
Smile Re: 3Racing Winch
El Winche se instala en el 3° canal y para usarlo con la misma bateria del RC puedes usar un "Y" y de ahi robas energia !!!
Antiguo 21-09-2011, 14:40:55   #3
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: 3Racing Winch
Ok.
Entonces antes que nada , a esperar que me llegue mi comando de tres canales.
Mi idea es instaláreso a la Wraith.. de ahí les consulto de nuevo cuando esté más enredado que "Cachipún de pulpos".-
Antiguo 21-09-2011, 14:58:23   #4
Carlos Cabrera
Ya encargué los enchufes Tamiya para fabricarme yo mismo el Y cable que me faltaba.-
Gracias.
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 21-09-2011 a las 15:31:18
Antiguo 21-09-2011, 17:59:20   #5
javier668
Avatar de javier668
Usa deans mejor, los enchufes Tamiya es tecnologia del siglo pasado.
Es muy aguantador el winche ese levanta al CR en el aire. El único problema es que con el tercer canal algunas radios sirve no mas, por ejemplo la 3PM hay que entrar a picar, la 3pmx FASST se puede pero cabeceandose con los trims y el menú de 4ws. Lo optimo es una radio con switch de 3 posiciones para el 3 canal o una radio de avión.
Bueno con la radio en mano te vas a dar cuenta de lo que te digo.
A otra cosa la cuerda del winche y el gancho es ahí no mas asiq encarga el cable y gancho de rc4wd de una.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 18:03:30   #6
Carlos Cabrera
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos!
Ja ..!!! El cable de acero y el gancho metálico ya están instalados !
A ver Javier...Es decir que ni me haga problemas de instalarlo al comando?
Me recomiendas que lo use sólo con el botoncito incorporado?
C
Antiguo 21-09-2011, 18:19:05   #7
Edad: 63
C
Carlos .. cuando llega la Radio ??
Llegando nos ponemos de acuerdo y vas para la casa y lo dejamos funcionando (depende del 3° canal).
Hay conectores deans que permiten poner a la bateria el motor y el winche !!
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=104205
Antiguo 21-09-2011, 18:23:43   #8
Carlos Cabrera
Gracias Eduardo.
Te cobraré la palabra.
Aún no me llega la Wraith , ni la radio , ni los conectores(ya los encargué), ni nada .
Tengo el puro Winche y su base, así es que a esperar no más.-
C.
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 21-09-2011 a las 18:28:44
Antiguo 21-09-2011, 19:17:14   #9
matador
Edad: 61
Gracias.
ojo...se puede adaptar y conectar a la salida batery del receptor...yo lo tengo así y funciona bien...
Antiguo 21-09-2011, 20:39:29   #10
javier668
Avatar de javier668
C
Mira debes buscar en los foros gringos si hay alguna forma de hacerlo con tu radio, porque con mi 3pm la única forma es cabreando un switch de 3 posiciones. La 3pmx si se puede como te decía asiqu tuve que pedir otro receptor FASST para intentarlo.
Con el de avión es la pasada pero pierde emoción manejar con los stocks, pero como te digo dependerá de la radio.
Por mientras usa el botoncito mejor para probar la joyita. Como dicen los colegas puedes puentear directo de la batería eso si que no vayas a equivocar lo cables porque sale humito del esc (a mi me paso suerte que solo derritió un cable :(
Otra cosa no lo uses con 3s lipo se quema el motor.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:30.
