Antiguo 03-10-2011, 16:24:32   #1
DEM
Predeterminado turbo land cruiser
hola tengo un fj40 con un motor 13b al cual se le adapto un turbo.
el turbo aporta muy poco por que es muy grande (creo que es para tractor)marca garret. me dijeron que buscara equivalente al ct26 toyota que trae el motor 13bt.en ebay hay ct26 chinos pero no se si arriesgarme
en su opinión cual debiera ser el turbo para adaptar?ojala uno nuevo y con disponibilidad de repuestos
DEM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 16:52:44   #2
Predeterminado Re: turbo land cruiser
Entre un Chino a un Garrett, sin dudas iría por un Garrett.
Antiguo 03-10-2011, 18:20:29   #3
CRISATOR
Empezado por DEM Ver Mensaje
Si el turbo es grande deberia ser mas facil que cargue rapido la cantidad de presion que necesita el motor, es con westegate interna o externa? que presion quieres cargar? esta con controlador? que presion le mete el turbo "original" al motor?
CRISATOR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 20:13:34   #4
DEM
Empezado por Toxico Ver Mensaje
la idea es que el 13b turbinado quede lo mas parecido a un 13bt original.ya se cambiaron las toberas de inyección, ahora quiero cambiar el turbo que tiene en este minuto, no tiene controlador (el westgate es la valvula de regulación??? el turbo instalado no tiene wesgate.. y esta entregando 2psi. por lo q me ah dicho tiene q ser de un tractor de mayor cilindrada de 6 cilindros,
Lo que necesito saber que turbo del mercado es la mejor alternativa a un CT26 original.tomando en cuanta precio calidad y disponibilidad de repuestos.
Última edición por DEM fecha: 03-10-2011 a las 21:33:32
Antiguo 04-10-2011, 11:16:37   #5
Opuesto .. si el exhaust AR del turbo que esta usando es muy grande .. va a necesitar mucho diesel y muchas rpm para crear el suficiente flow para moverlo duro y que enontonces levante los PSI que de fabrica maneja un 13BT por ejemplo ( 9 PSI )
Los CT26 de 350 dolares de eBay no son tan malos .. tengo un par de amigos usandolos por más de un año sin problemas por ahora ..
En casa tengo un par de CT26 uno de supra y otro de 1HD-T que te puedo vender si los pasas a buscar
Ojo no todos los CT26 tienen el mismo cold side ..
A tu pregunta .. un equivalente en Garrett ( que te va a costar no menos de 1K USD nuevo ) es el GT28XX ( un 2860R es un pequeño update al CT26 del 1HD-T )
Antiguo 04-10-2011, 20:28:51   #6
DEM
al final voy a instalar un garret k16 nuevo. el q viene en el motor OM904L que es de 4.3L de 4 cilindros. les cuento como me va y subo fotos.
Antiguo 05-10-2011, 10:39:04   #7
DEM
tamo listo.ahora que variables son las que que tengo que ver para instalarle un intercooler.?????
Antiguo 05-10-2011, 13:00:36   #8
CRISATOR
Buena va a quedar filete
Antiguo 05-10-2011, 13:22:04   #9
Sube fotos de tu FJ40 y el cambio de turbo!.
Para aprender, y que no sea tan monotono esto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:25.
