Antiguo 30-11-2004, 11:04:23   #1
GONZALO,ACHAO
Predeterminado QUIEN CONOCE DE ACEITES
AMIGOS HAGO ESTE COMENTARIO PARA SALIR DE UNA DUDA QUE ME DEJO INQUIETO UN VENDEDOR ACA EN "CASTRO"
LES CUENTO:
YO EN MI TRABAJO ACA EN EL SUR EL CUAL ES PRESTACION DE SERVICIOS A LA ACUICULTURA ,TENEMOS MAQUINARIAS CON MOTORES ESTACIONARIOS QUE VAN DESDE LO 5HP HASTA 30HP,EL TEMA ES QUE CADA CIERTAS HORAS DE TRABAJO LE HAGO SU MANTENCION ,ESTO SIGNIFICA CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS.
FUI A UN LOCAL EN CASTRO DE VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS AUTOMOVILISTICOS Y CONSULTE SOBRE ACEITES QUE ME RECONDARA PARA UN MOTOR Y UNA BONDA DE PISTON(HIDROLAVADORA DE ALTA PRECION) .YO TENIENDO MUY CLARO QUE ACEITE COMPRAR PARA EL MOTOR Y LA BONBA ,10/40 PARA EL MOTOR Y SAE 30 PARA LA BOMBA EL DUEÑO DEL LOCAL ME RECOMENDO UN 20W50 PARA LAS DOS COSAS,AL CONSULTARLE SI ESTABA SEGURO DE LO QUE ME ESTABA RECOMENDANDO ME CONTESTO QUE EL ACEITE 20/50 ESTABA EN LOS RANGO DE VISCOSIDAD DEL 10/40 Y EL SAE 30 PLOP
QUE HAY DE CIERTO EN LO COMENTADO ,AL QUE TENGA CONOCIMIENTOS DE ACEITES QUE EXPLIQUE ESTA AFIRMACION DE ESTE VENDEDOR .
DE ANTE MANO GRACIAS Y A LA ESPERA DE COMENTARIOS.
GONZALO
Antiguo 30-11-2004, 11:28:08   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
me suena a mentira, porque si fuera por eso harian un puro aceite 0/100 y todos felices usariamos el mismo para todos...
Antiguo 30-11-2004, 13:01:38   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por RoNdrigo Pastén
Rodrigo, dejemoslo en 5W-100, si existiera la tecnologia para fabricar un aceite asi, seria estupendo, pero eso todavia no se a inventado. Hasta donde yo se hay un 5W-50, sintetico, que es un excelente aceite, que si todos tuvieran el dinero para comprarlo, TODOS lo usarian. esos numeros, significan que este aceite trabaja bien en todos esos rangos de viscosidad (normas de la EPA), independiente de las variaciones de temperaturas (dentro de ciertos limites obviamente)
Antiguo 30-11-2004, 13:13:24   #4
Predeterminado Re: QUIEN CONOCE DE ACEITES
Empezado por GONZALO,ACHAO
LES CUENTO:
GONZALO
Gonzalo, es importante saber a que temperatura ambiente funcionan tus equipos normalmente, no es lo mismo un 10W-40 que un 20W-50, ya que el segundo es mas apto para trabajar a temp mas elevadas (STGO en verano, por ejemplo). Me da la impresion que un 10w-40, te va a servir mejor para los motores estacionarios, y las bombas de alta presion, donde las temperaturas no son muy altas
PD: te podrias comunicar con una compañia de aceites, a lo mejor hay aceites mejores que podrian hacer mas prolongados los periodos entre cambio y cambio
Quien conoce un mecanico experto en carburadores Monopunto? GatoMontes General 4WD 20 03-08-2009 02:18:49
quien conoce a samuraixxx pancho valenzuela General 0 04-10-2005 17:21:12
Quien conoce ruta cerca de los molles o pichidangui?? Negro Daccarett Rutas 4 20-02-2005 15:54:29
Quien conoce a Cristian Moreira de Parral Medina4x4 General 0 21-11-2004 22:38:44
QUIEN CONOCE A ESTE PERSONAJE DE CPPO??? Pietro. General 8 26-10-2004 18:25:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:45:22.
