Antiguo 05-10-2011, 15:15:20   #1
cristian89
Predeterminado Temperatura Termostato Grand Vitara 2.0
Hola, tengo un grand vitara 2.0 del 99.
Hace unos días jeepeando se me subió la temperatura aprox 2/3, entonces me di cuenta que tenía una manguera rota.
Cambié la manguera y revise el termostato, el cual abre en agua caliente pero no estoy seguro si a los 82° c que dice en su tapa, ademas que cambie la gomita que va alrededor del termostato y la tapa del radiador esta buena, el Radiador es relativamente nuevo.
una vez que lo puse al estar con el jeep en ralentí o bajas revoluciones se me subió nuevamente la temperatura y me di cuenta que la manguera que sale por el termostato estaba fría pero si aceleraba la temperatura tendía a bajar.
Mi duda es la siguiente:
-El termostato del GV 2.0 es de cuantos grados (82°c?)
-¿Puede un termostato funcionar a Grados incorrectos o de forma intermitente? -es decir- en vez de abrir a 82 abrir a 90 y originar una alza de temperatura
(Puse el termostato con el resorte hacia adentro del motor)
Ayuda plzzzzzzzz
cristian89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 19:58:56   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Temperatura Termostato Grand Vitara 2.0
Lo mejor es cambiar el termostato, son baratos, pero creo que el problema esta en el viscoso.
Marcelo
Antiguo 05-10-2011, 20:08:41   #3
offvitara
Avatar de offvitara
Marcelo
Como dice el amigo acà cambia el termostato, pero no compres el mas barato por que por experiencia de algunos amigos han cambiado todo (viscoso,radiador etc) despues del termostato y resulta que los estos venian fallados ojo con eso
Saludos Eduardo
offvitara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:07.
