Antiguo 05-10-2011, 23:36:12   #1
Ruleta
Predeterminado No Pillo El Problema
Estimados, favor vuestra ayuda.
Tengo un samurai año 98, el cual me ha dado problemas en el consumo de agua, recorro 100 km y la botella baja aprox 2,5 cm. luego de cambiar dos manguera que efectivamente tenían problema, sigue con el mismo drama, les relato lo que he hecho para identificar los síntomas.
1.- No tengo agua en el aceite, este tiene color normal.
2.- Presurizamos el sistema, la presión bajo un poco, luego se mantuvo, supongo que si tuviera una fuga esta presión bajaría a cero o por lo meno no se mantendría. No apreciamos puntos húmedos.
3.- La temperatura se mantiene un poco mas bajo que la mitad del marcador, por lo que he leído es la t° de trabajo normal.
4.- Voy a cambiar la tapa del radiador, de los mas barato a lo mas caro
Dudas.
Si el termostato estuviera malo, me marcaría sobre temperatura o no marcaría, el censor esta OK. Pensaba que el agua estaba pasando hacia el despiche de la botella, se puede dar esto sin marcar sobre T°.
Puede estar pasando agua hacia la combustion, como puedo saber si es así. A parte de ver gotas que caen por el escape, he asumido que es por la propia condensación.
No se me ocurre que mas puede hacer o chequear, favor sus comentarios.
Saludos.-
Ruleta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 23:56:39   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: No Pillo El Problema
Empezado por Ruleta Ver Mensaje
Dudas.
Saludos.-
revisa el radiador de calefaccion quizas por ahi este la fuga
Antiguo 06-10-2011, 13:43:10   #3
Ruleta
El radiador de la calefa esta OK.
Saludos.-
Antiguo 06-10-2011, 14:45:17   #4
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
A mi me pasaba lo mismo en mi auto. Cambie la tapa del radiador que estaba pegada y listo.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2011, 10:52:33   #5
rroa
Si esta mala la tapa del radiador, en caliente el agua se iria al reservorio y botaria por ahi o por la misma tapa debido a la presion.
Tambien cabe la posibilidad de una pequeña fisura en la culata o empaquetadura que esté llevando el agua a un cilindro, por ende tendrias mas vapor en el escape de lo normal.
Chequea esas dos cosas.
Antiguo 07-10-2011, 22:53:53   #6
Jjoz
Hola.
El termostato, independiente de si opera o no, no tendria por que generar fugas.
Puede ser la llave de la calefa o alguna manguera que tenga filtración cuando aumenta la presión.
Tambien podría ser la llave de vaciado que tiene el radiador (si es el original).
Si no es eso te recomdearía revisar la bomba de agua que tambien puede porducir fugas.
Suerte.
Jjoz.
Jjoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2011, 22:11:05   #7
Ruleta
Empezado por Jjoz Ver Mensaje
Hola.
Suerte.
Jjoz.
Estimado. cual es la llave de la calefa y donde esta ubicada?
Saludos.-
Antiguo 10-10-2011, 01:25:29   #8
Peterix
Yo tenia un problema en el radiador pero al parecer se producía solo cuando estaba caliente, y como se evaporaba no había rastros, claro hasta que se amplió la rotura y ahí quedé.
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2011, 20:26:35   #9
Ruleta
Estimados, ayer cambie la tapa del radiador, llene la botella hasta el limite max. superior (como referencia), luego de viajar 210 Km la botella bajo 2 cm, no creo que sea un consumo normal después de 200 km.
La verdad es que como comente antes no muestra fugas, al sacar la tapa del radiador el agua no presenta variaciones como gorgoros.
Ademas como comente al principio presurizamos el sistema y no mostró variación en la presión.....Ya no se me ocurre que puede ser....
Saludos.-
Antiguo 11-10-2011, 21:51:12   #10
Dumbozamuka
Hola, mi samuka II 98' tenia un problema similar (en 2 ocasiones).
La primera vez era una fisura minuscula en el block, debajo del multiple de admision, era tan pequeña que no se veia a simple vista, se encontraba en la orilla de los refuerzos verticales del block, y solo perdia agua al calentarse el motor y ya que era poca se evaporaba con el mismo calor. (tube que cambiar el block... cueck)
La segunda vez era un sello de agua que llevan los samuka en el mismo multiple de admision, debajo de donde se encuentra la mariposa, son dos sellos ubicados ahi, al parecer se dilataba el aluminio y el sello no sedia y botaba por ahí, el agua no goteaba si no que escurria hacia el block y tambien se evaporaba por el calor, cambie sellos $700 c/u y se soluciono el problema (solo lo pude detectar quemandome los dedos con el motor funcionando) espero sirva de algo.
Dumbozamuka está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:42:45.
