Antiguo 07-10-2011, 14:05:06   #1
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Dana 300 u-bolt style pinion yoke kit front & rear
Los importe para mi dana 300, pero al final no los usare, se instalaron CV Joint (Calaveras)
"These yokes use u-bolts instead of those weak straps and bolts that always break. These u-bolts are 100 Times Stronger than straps and bolts that come stock on most jeeps.
2 Yokes, 2 pinion seals, 2 pinion nuts, and 2 sets of U-bolts, (washers when applicable). These yokes will stop you from breaking down on the trail, or buying another Driveshaft. 1310 u-joint series. If you are not sure what series you have, then measure across the u-joint and if it is 3 1/4" then you have a 1310. "
Estan nuevos en sus cajas, fotos reales mañana
$70.000-
Última edición por Kruger fecha: 14-03-2012 a las 15:51:18
Antiguo 07-10-2011, 16:00:34   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Re: Dana 300 u-bolt style pinion yoke kit front & rear
$70.000-
Hola Kruger,
Mandame telefono porfa.
Slds
Nico
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2011, 12:04:36   #3
Kruger
Avatar de Kruger
arriba.......
Antiguo 16-10-2011, 18:14:43   #4
Kruger
Avatar de Kruger
arriba......
Antiguo 10-11-2011, 22:20:55   #5
Kruger
Avatar de Kruger
nuevecitos, cero milla de paquete...... con retenes
Última edición por Kruger fecha: 13-05-2012 a las 21:59:22
Antiguo 10-11-2011, 23:25:03   #6
Juan Sepúlveda G.
Vendes 1?
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2011, 23:53:16   #7
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Juan Sepúlveda G. Ver Mensaje
Vendes 1?
yo creo que si, tambien tengo uno usado original de la caja
Antiguo 28-11-2011, 21:45:33   #8
Kruger
Avatar de Kruger
arriba..............
Antiguo 30-01-2012, 10:33:07   #9
Kruger
Avatar de Kruger
siguen en venta
Antiguo 30-01-2012, 11:23:51   #10
Cuadrúpedo del desierto
Avatar de Cuadrúpedo del desierto
Estimado Kruger:
Yo estoy en Viña, pero podría viajar a Santiago, o encargar a alguien que vaya a donde me indiques.
Pregunta... Algún tipo de facilidades de pago? 50% al contado y saldo a 30 días?
Atte.
GUILLERMO FIGUEROA GROVER
(Cuadrúpedo del desierto)
Cuadrúpedo del desierto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:19.
