Antiguo 10-10-2011, 22:57:14   #1
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Baterías de gel o humedas?
Estoy estudiando que batería de ciclo profundo usar y si bién se habla maravillas de las de gel, he leido que el tema de la carga es delicado.
El alternador de la Camioneta es de 215 amperes y me preocupa ya que la batería de gel dice que no se cargue a mas de 60 Amperes cuando está muy descargada.
Alguien las ha usado por un buen tiempo con una de gel con alternador ya que están diseñadas para paneles solares y esa carga es muy gradual.
No tengo ganas de gastarme lo que valen y freirla.
Nigel
Antiguo 11-10-2011, 00:23:18   #2
ASW
Predeterminado Re: BaterÍas de gel o humedas?
Lo que te puedo contar después de haber leído mucho sobre el tema, es que las baterías de gel ya son cosa del pasado. Lo mejor para nuestro uso es utilizar baterías AGM, justamente por lo que tu mencionas. Yo me compre 2 AGM Lifeline en USA.
http://www.rvdoctor.com/2011/02/agm-...motorhome.html
ASW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2011, 16:28:26   #3
Empezado por ASW Ver Mensaje
Gracias amigo, solo una pregunta
How Much $$$$$$$$$
Antiguo 11-10-2011, 16:52:50   #4
ASW
Predeterminado Re: Baterías de gel o humedas?
Aproximadamente USD 245 cada una con un 15% de descuento que tenían cuando las compre
http://www.apexbattery.com/
Si, son caras, pero no se pueden comparar con las baterías tradicionales.
Antiguo 13-10-2011, 20:08:10   #5
ANGELLO ROTTA
exacto, fue lo mismo que pude averiguar sobre esas baterias..son mejores de las de gel. aun estoy con la duda si colocar esas baterias con conversor de 220 ( encontre uno de 80W). y paneles solares... o comprar un generador de 720 w... lo que meteria mucho boche....
Antiguo 13-10-2011, 21:49:29   #6
uwe hebel
Edad: 61
No conozco los datos de Baterias 2 AGM. Puede que sean igual o mejores que los que te voy a recomendar.
Te recomiendo Optima(s) amarillo 55Ah. app $ 140.000.- - $145.000.-
(Vea sitio web de las Optima)
1. Te permite descargas muy profundas.
2. No tiene limites de corriente de carga/descarga.
3. Tienes un potente alternador (215A) y si esto esta limitado a los
tipicos 14,7V no puedes dañar las baterias.
Si dimensionas bien la polea puedes recuperar la carga de las baterias
muy rapido y sin daño incluso en ralenti.
4. La unica limitacion es que el voltaje de carga no supera los 15 V y el
regulador de voltaje de los alternadores generalmente limita el voltaje.
5. Mecanicamente aguantan mucho mas que otras baterias.
6. Un motorhome a veces queda meses sin uso y con estas baterias no
tienes que preocuparte que se dañen.
Optimas hay rojas , amarillas y azules, cadauna con un diferente tipo recomendado de uso. La roja es principalmente una bateria para la partida.
Por propia experiencia la amarilla tambien lo hace sin problemas.
La amarilla sin embargo permite descargas muy bajas y se recupera muy bien , donde otras se mueren.
Las encuentro muy amigables para la instalacion embutida y tienen tapas que tapan los conectores. ( Vea en proyectos 4x4 , FJ70 ramjet en las dos ultimas paginas del threat )
La azul es mas para Embarcaciones/ Lanchas.
La Optima compras en Chile. ojo hay que cotizar en varias partes. Los precios varian mucho.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 00:32:23   #7
Gracias por las respuestas y en especial al amigo Cordero que me ha orientado bastante en el tema, a través de un amigo que trabaja en panelas solares.
Las baterias Optima son una muy buena alternativa pero un poco baja de amperaje para mi gusto y sumar dos se me va a 300 lukitas que por estos días no me están sobrando.
Sigo buscando información y leyendo contradicciones entre unos y otros con respecto principalmente a las baterías de gel con respecto a las AGM.
Si alguien sabe mas sobre baterías, este tema yo creo que le interesa a la mayoría de los que salimos de camping a zonas sin electricidad, por lo que todo aporte bien documentado puede ser de utilidad no solo para mi elección.
Nigel
Antiguo 14-10-2011, 02:34:55   #8
ASW
Estimado, UNICAT utiliza baterias AGM. ¿Lo convence eso, o no todavía?
http://www.everybattery.com.au/deep_...AGM_or_GEL.php
Antiguo 14-10-2011, 13:04:05   #9
Estimado:
Como verá al seguir mi post, me gustan las cosas buenas y bien hechas. Por supuesto que me convence la batería AGM pero el problema es que hoy por hoy el negocio está vendiendo un 25% menos por mes desde que comenzaron las protestas, a pesar de que no tienen nada que ver los restaurantes a los que les vendo con la famosa educación, pero la realidad es que ellos están vendiendo menos.
Esto por el momento me ha dejado con gustos de vinos gran reserva Montes Alpha e ingresos de pipeño de Don Lucho.
Asi es la life dicen
Nigel
Antiguo 14-10-2011, 13:38:19   #10
ASW
Estimado:
Nigel
Es que estamos en tiempo de vacas flacas
Por ahora pongale una batería de esas que venden en el Lider con 6 tapitas y se aprovecha de comprar una mascara antigases. y cuando lleguen las vacas gordas la cambiamos por una AGM
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:36.
