Antiguo 01-12-2004, 00:20:28   #1
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Codijo Trans/axle de la toy
Trete de buscar el codigo en la pagina de inicio del foro pero no encontre un resultado que me satisfaciera del todo ya que segun los dato que tengo y segun la tabla la relaicon seria 3.7 y en la practica tiene 4.5 es decir con una rueda en el suelo y la otra en el aire el cardan gira 2 veces y 1/4 y la rueda una esto multiplicado por 2 (por el efecto planetario) la relacion me daria aprox 4.5 : 1 .
Estoy hablando de una Hilux 4x4 2.8 diesel (original) con IFS adelante año 98 y el la placa aparece el Axel code como
G52 / AO 7A
MI duda es Cual es la relacion finalmente?
Desde ya agradecidol...
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2004, 10:13:07   #2
Predeterminado Re: Codijo Trans/axle de la toy
Empezado por Gerardo Oakley
G52 / AO 7A
Efectivamente el G52 en corona de 8" y relacion 1:3.7 (si es que el VIN el JT)
En todo caso, entiendo que las diesel son 4.56.-
Antiguo 01-12-2004, 10:26:01   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
http://www.off-road.com/toyota/tech/other/4_axles.html
segun esto
G= 8" corona
52= 3.722 R&P
AO= 2 satelites abierto
a y el 7A ni idea saludos
Antiguo 01-12-2004, 11:09:13   #4
Gerardo Oakley
mmmmm parece qeu voy a tener que hacer caso a la practica mas que al codijo lo dijo ya que estoy pidiendo un diff de toyota a P Arenas y necesitava ese dato pero ahora quede mas confundido. Bueno a darme la de sacar corona no mas y verificar. En todo caso lo mas probable qeu sea 4.56 .
Agredecido.
Antiguo 01-12-2004, 13:17:36   #5
Seguro hay un problema en el codigo que te pusieron .. por las que las Hi Lux IFS son 4.56 si o si ..
Antiguo 01-12-2004, 13:36:37   #6
Hernan Iriarte
Empezado por Tapage
pero las diesel tb?
Antiguo 01-12-2004, 14:09:56   #7
Jorge Heuser
Las Diesel japonesas que llegaron a chile del 98 para adelante son todas 4.56.....no se la argentina
Pero la japan 100% seguro
Antiguo 01-12-2004, 22:25:39   #8
Motor Modelo Caja Rel. Diferencial Tipo
3L (2.8 diesel) G52 4.556 Standart
- - Pack de Fabrica
5L (3.0 diesel) G52 4.556 Standart
- - Pack de Fabrica
1KZ-TE (3.0 TD) R151F 3.727 Standart
- - Pack de Fabrica
3VZE (3,0 V6) R150F 4.100 Standart
R150F 4.556 Pack de Fabrica
22RE (2,4 Gas.) W56 4.100 Standart
W56 4.556 Pack de Fabrica
Antiguo 02-12-2004, 13:39:03   #9
Empezado por Actros Kaiser
- - Pack de Fabrica
- - Pack de Fabrica
- - Pack de Fabrica
asi mesmo es .. !
caja toy + transfer Pule Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 08-11-2006 09:42:36
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
caja 4x4 para toy 2.5 D-4D Pule General 2 19-03-2006 11:11:34
butaca larga toy hilux 2000 KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 26-10-2005 16:03:29
Proyect: Toy Hilyx 98 Datos y sugerencias.... DTR General 4WD 2 04-10-2005 19:43:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:00.
