Antiguo 01-12-2004, 02:51:42   #1
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Predeterminado ruedas locas
Tengo este problema en mi samuka, y queria saber si alguien lo ha tenido en un samuka II y como lo ha arreglado? y como segunda pregunta, alguien tendra por ahi fotos de modificacion de suspension en un samuka II (ademas de hakuna)? gracias y saludos,
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2004, 08:52:47   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: ruedas locas
master, revisa la caja de dirección, manda a apretarla, revisa los terminales y barras, si todo está en orden, no queda otra que poner un amortiguador de dirección en la barra rueda a rueda, en lo posible un rancho 5000..
salutes
HAKUNA
Antiguo 01-12-2004, 10:27:01   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por HAKUNA
Opino lo mismo, por lo demás si sólo tienes el body lift y todo lo demás estándar basta que tengas llantas y neumáticos más grandes para que la dirección empiece a vibrar, pues el Samu II no trae amortiguador de dirección de fábrica, si además tienes medio vencidos los espirales también puedes tener problemas de vibración, pues el frente del jeep baja un poco y cambia el cáster lo suficiente para que vibre, eso está pasando en el Samu II de mi viejo que está tán estándar que hasta tiene los neumáticos originales :? y es de octubre del 96 con 200.000 km
Antiguo 01-12-2004, 10:53:58   #4
Andy Esponja
Tiene un amortiguador de direccion, pero es probable ya que este malo. venia con el cuando lo compre. me parece que es un problema por el giro del eje por el levante, pero no es body, use topes en los espirales. saludos,
Antiguo 01-12-2004, 11:24:07   #5
HAKUNA
Empezado por Andy Esponja
existe la gran posibilidad de que el amortiguador esté malo, cambialo, o ponlo en la bara trasera, por lo general los amortiguadores de dirección que están en frontal, llegan al brazo pitman, lugar donde no es muy efectivo..
hakuna
Antiguo 01-12-2004, 13:16:08   #6
Si usaste tacos para los espirales, sería bueno que llevaras a alinear para saber como andas de caster, ya que este se te pudo haber ido a las pailas .. por lo que sin amortiguador de dirección y sin buen caster .. :?
quizas vibración ..
Antiguo 01-12-2004, 13:30:22   #7
HAKUNA
Empezado por Tapage
quizas vibración ..
el asunto del caster, por lo que e logrado comprobar, es la mayor causa del shimming, en mi caso, tenía un rancho 5000 en la dirección, con neumáticos 31*10.5/15, a eso sumarle un caster bien penquita, las vibraciones eran duras... despúes de cambar el caster ( modificando tensores ), lo llevé a 5° y adiós vibración, de hecho nisiquiera usaba el rancho, asi que lo saqué por que quedaba muy dura la dirección... anda a alinear, ahí te van a decir si tienes problemas en el caster, U/O de rodamientos de masa, que en el samurai II cagan al ratito..
salutes..
Antiguo 09-12-2004, 01:25:13   #8
Andy Esponja
ya esta alineado y balanceado, el caster esta a la chucha, y el tiriton disminuyo pero igual anda muy raro, algo le paso. Espero hacer la modificacion de la suspension, pero me falta recopilar informacion, ya tengo una carcasa delantera para hacer los cambios, y si no resulta me queda la que tengo puesta. si alguien tiene alguna foto de su modificacion de suspension, se agardece. saludos y gracias, andy esponja
Antiguo 09-12-2004, 09:39:11   #9
HAKUNA
ya esta alineado y balanceado, el caster esta a la (%&#@), y el tiriton disminuyo pero igual anda muy raro, algo le paso. Espero hacer la modificacion de la suspension, pero me falta recopilar informacion, ya tengo una carcasa delantera para hacer los cambios, y si no resulta me queda la que tengo puesta. si alguien tiene alguna foto de su modificacion de suspension, se agardece. saludos y gracias, andy esponja
que carcaza es la que tienes??, de jimmy, si quieres regularle el caster avisame, yo te ayudo...
hakuna
Antiguo 10-12-2004, 00:03:27   #10
Andy Esponja
no, es de samuka II. pregunte por una jimny y me cobran muy caro, asi que chao con esa. ahora, si alguien desea hacer trueque, pues bienvenido sea. saludos,
Sj413, Ayuda!!!! Me Rebotan Las Ruedas!!!! Piero Novatos 19 18-03-2007 01:23:42
moto 2 o 4 ruedas por yip? sj413team General 4WD 5 30-01-2007 02:02:08
Ruedas de distinto tamaño milonato Novatos 2 31-12-2005 12:12:30
vendo moto atv 4 ruedas yamaha350cc 2t avechucho Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 28-07-2005 21:34:54
2 ruedas o ATV ????? G Pereira General ATV / UTV 4 14-01-2004 16:35:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:30.
