Antiguo 18-10-2011, 11:46:05   #1
willy166
Predeterminado Problema Hilux 3.0 2008
Hola. Tengo una Toyota Hilux 3.0 4x4 2008. Me presentó un problema. Hace 2 semanas, en la carretera se le sebio la temperatura. La pare al instante, la llevaron a un taller de la carretera, le sacaron el termostato y segui sin problemas. Llegue a santiago, le puse coolant y seguia funcionando muy bien, sin el termostato aun. Hoy sali a la carretera denuevo, sin termostato todabia, y en las cuestas, donde hace fuerza se le sube la temperatura. Paro, y al 1 le vuelve a bajar. Sigo y funciona impecable, es decir solo en las cuestas. Que creen que pueda ser? Un tipo me dijo puede ser que el radiador tenga poca presion de agua, y que por eso se le suba.
Saludos!
willy166 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 12:42:29   #2
Predeterminado Re: Problema Hilux 3.0 2008
El nivel no ha bajado?
Que "coolant" le has puesto? como sabes si el radiador está tapado por dentro o por fuera?. El tema es que al sacar el termostato el motor no va a funcionar correctamente, el aceite se puede degradar mas rápido, mas consumo de combustible y el viscoso del ventilador no va a funcionar al 100%.
Antiguo 18-10-2011, 12:43:53   #3
Ahh, otra cosa, en las Hilux/Fortuner el depósito de expansión tiene 3 letras, B, F y L. cuando se rellena tiene que estar entre B y F para que el mismo sistema despues saque el aire y el nivel quede entre F y L.
Antiguo 18-10-2011, 12:57:34   #4
willy166
Hola. Gracias por responder.
El nivel se mantiene bien, esta en F. Le puse preestone y lo que faltaba lo rellene con freestone, me dijeron que era una buena mezcla, ya que el preestone era aceitoso.
No tengo idea lo del radiador, si estara tapado por dentro o por fuera, por eso me recomendaban cambiarlo.
En recta, funciona impecable, incluso apurandolaa.
Saludos!
Antiguo 18-10-2011, 15:56:32   #5
Y antes tenía un líquido refrigerante rosa? si es así cámbialo de inmediato, el original solo se puede mezclar con mas líquido refrigerante de Toyota o agua destilada pero ningun otro.
Los radiadores de aluminio se pueden envarillar sin problemas.
Antiguo 24-10-2011, 12:26:49   #6
CARIBU
Edad: 60
Una consulta algo relacionada al tema y que a más de alguien le debe servir...¿ Es buena idea apagar de inmediato el motor ante un aumento repentino de la temperatura o se debe dejar en ralentí hasta que esta se regule ?????
CARIBU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 12:29:29   #7
willy166
Hola.
Bueno, solucioné el problema. No era el termostato, era el radiador que estaba tapado por lo que le enviaba poca presion al motor, en santiago no se calentaba porque el motor no necesitaba mayor refrigeración, pero en carretera, al hacer fuerza en las cuestas, necesitaba refrigeración y el radiador no era capaz. La prueba de fuego será mañana, cuando la saque nuevamente a la carretera para ver si se solucionó 100%.
Muchas Gracias a todo!
Antiguo 24-10-2011, 15:04:36   #8
Empezado por CARIBU Ver Mensaje
En mis libros.. dejarlo idling hasta que baje la temp .. incluso lo puedes acelerar un poco para mantener el flujo del refrigerante .. ( open hood )
Antiguo 24-10-2011, 15:11:23   #9
GAZERO
Junto con lo expuesto por nuestro amigo TAPAGE, también encender la calefacción (aire caliente) ayuda a bajar la temperatura, esto dado que se suma el agua que está en el radiador de la calefa.
Antiguo 24-10-2011, 16:01:25   #10
Habrá un mayor intercambio de calor al tener la calefacción.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:02:55.
