Antiguo 05-11-2011, 16:40:01   #1
Predeterminado Consulta sobre GMC Suburban
Cuanto se puede pagar por una GMC Suburban 1993 5.7 V8 AT 4x4 ? y que detalles comunes pueden tener?
Antiguo 05-11-2011, 20:15:34   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Consulta sobre GMC Suburban
Hola, entiendo que las chevy sufren del tren delantero, siempre que no se les haya hecho mantencion cada 5.000 kms.que es lo que usualmente recomiendan. Tuve una tahoe 96 y ahora una 2001 y en general, me preocupo de eso. Suerte.
Antiguo 05-11-2011, 20:18:48   #3
el-perdido
Coincidencias de coincidencias...un par de dias atras me compre una suburbia del 93..con 90 mil millas
y con motor 454/ 4/10 gear ratio.....me costo $2300. una ganga considerando que las subs del 92 al 93 varian de 6 mil a 500 dolares como promedio (aca en USA un motor con menos de 100 mil millas es considerado a medio camino...ya que le puedes sacar otros 100 /150+ millas mas).
Las 454 son extremamente apetecidas ya que tienen mas motor que las modelos subsecuentes y pueden arrastrar 6+ toneladas.
Con excepcion de las burbs del 2000/2001 que traen motores 8.1 pero desde el 2001 al presente todas las suburbans vienen con motores animicos de 5.3 y el mas comun 6.0 que en realidad no estan a la par para acarrear o tirar cargas grandes, ya sean trailers, campers o casas rodantes.
No mencionas que tipo de suburbia es, es 1/2 tonelada o 3/4?..si es 1/2 tonelada y no planeas hacer arrastre pesado entonces es una buena opcion, si es 3/4 con motor de 350 aun estarias en una buena posicion ya que estarias adquiriendo una camioneta con todos los componentes mecanicos de una heavy duty..salvo con motor "chico".
No se a que te refieres con "detalles" pero lo unico que las subs del 94? para atras vienen sin airbags pero si consideras que vas a chocar con renaulds,peugeots,fiats,toyotas,nissanes y cualquier auto chino no tendras que preocuparte.
http://www.ksl.com/index.php?sid=0&nid=443&tab=list
http://www.ksl.com/index.php?nid=443
el-perdido está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2011, 20:40:07   #4
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Empezado por el-perdido Ver Mensaje
No dejes de mirar las Dodge Durango 1rst generation.
Yo me compre una hace poco para tirar mi dragster.
Que puedo decir. Espectacular: 235 hp, LSD trasero, coronas 3,92.
Radiador de caja y direccion independientes. (Tow package).
Hitch class V.
6 tonaladas de GVWR.
Tira mi jeep de cerca de 2 toneladas como volantin y lo frena bastante decente.
Muy contenta con ella.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2011, 00:09:17   #5
Christian LdeG
hola!!!
entre 3.8 a 4.5 millones dependiendo del estado, por lo general la sub se mantenen bastante bien, por que no son muy jeepeadas, mas bien para la familia, por el año, podrias tener problemas electricos internos (espejos, cierre central, radio, ccrusero) de mecanica son muy firmes, con una pequeña revisada al tren delantero en donde hacen alineamientos, y la compreción de los cilindros,... en fin camioneta pa rato, y ni hablar de la comodidad, son un tanque pero super ricas para viajes largos,... rendimiento ufff!! mejor es la comodidad!!!
suerte
Antiguo 06-11-2011, 01:18:37   #6
gracias, con esos puntos en cuenta la puedo ver mejor.
Antiguo 07-11-2011, 17:53:49   #7
manueltenere
Yo no me preocuparía de nada de lo anterior, solo tendría mis dudas sobre la caja de cambios. Revisarla bien en caliente, en todo caso haces una caja nueva nueva con $800.000
El tren delantero viene con rodamientos separados, no es la masa integral que cuesta como 100.000 c/u. Y en auto castillo encuentras todo para ese modelo, bujes, terminales, pitman, auxiliar (cada uno cuesta $14.000 a $22.000)
Punto a parte es el consumo, ese año con el 350 debe andar en 3-4 kms/lt en cuidad y 6 en carretera a 60 mph.- Nunca he tenido una, pero ya voy en la 8 silverado, pasando por Work Truck, Cheyenne, de todos los años y motores.
manueltenere está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:35.
