Antiguo 08-11-2011, 11:52:20   #1
mario ureta
Predeterminado ford f450 minera con caja mecanica 4x4
Solo para proyecto,no trasferible,pero tenemos todos los papeles de que salio como exedente minero.Se puede hacer una venta ante notaria.
Ideal para plataforma de algun proyecto interesante,se podria adaptar como camper 4x4 o vehiculo de apoyo con todo esos cajones,la otra seria dejarla con una plancha bien hecha de diamantado como los vehiculos australianos o simplemente instalar algun pick up por ahi..yo tengo uno de una z71.lo podria pasar junto con la camioneta.
tenia un v8 turbo diesel que murio y en este momento se encuentra todo afuera de la camioneta.
Tiene caja mecanica de 5 con su tranfer
Yugos 8 pernos con cubos
Diferencial trasero doble rodado
Los focos delanteros los tengo yo,se sacaron cuando se saco el motor.
vuelvo a repetir como para plataforma para algo puede quedar un mostro..esta para instalarle el neumatico que uno quiera.
Precio $ 2.700.000
Se recibe vehiculo enb parte pago
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2011, 12:21:08   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: ford f450 minera con caja mecanica 4x4
Definitivamente esta para camper....Facundo no tiene un motor para esta?, probablemente unos papeles tambien?
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=58214&page=3
Última edición por Kruger fecha: 08-11-2011 a las 12:59:00
Antiguo 08-11-2011, 12:26:22   #3
mario ureta
yo tengo un 5.3 winstor a la venta,el problema es que no tiene ramal ni ecu..tampoco se si sera suficiente motor pedse que anda alrededor de los 260 hp.
Me la imagino con unos 38"para arriba y con la tonta carpa arriba..con esa cantidad de cajones tiene para levantar tremendo campamento..tiene hasta un estanque acumulador arriba.
Ojo que tiene cajones por los 2 lados,no solo por el costado izquierdo.
Antiguo 08-11-2011, 12:27:42   #4
mario ureta
hay que conseguirse unos papeles o inscribirla como vehiculo hechizo creo yo.
Antiguo 08-11-2011, 12:34:08   #5
Pule
Avatar de Pule
El puro pickup vale US$10.000, yo tuve una asi en la oficina y son ATR.
Tengo el motor Powerstroke para esta joyita si alguien se interesa.
suerte con la venta!
Antiguo 08-11-2011, 12:51:28   #6
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿La caja y los Yugos están en buenas condiciones?
Antiguo 08-11-2011, 12:56:43   #7
mario ureta
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Todo en exelentes condiciones,solo el motor murio,se desarmo y esta en el cajon de madera arriba de la camioneta..era un v8 8 punto algo litro td
Antiguo 15-11-2011, 12:45:33   #8
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
A mi me interesa la caja, la transfer, los diferenciales, cardanes y paquetes delanteros con los anclajes al chasis y el estanque de combustible si es que va atravesado atrás (no central, longitudinal). El resto, en realidad no me interesa. Me gustaría saber dónde está la camioneta.
Si te decides a desarmar y me das un buen valor podemos hacer negocios. La caja aparte creo que le puedes sacar bastante plata.
Antiguo 15-11-2011, 12:54:07   #9
mario ureta
Puede ser,dame un cel de contacto para conversar del tema.
Antiguo 20-11-2011, 16:15:33   #10
Te sAe!
Empezado por mario ureta Ver Mensaje
envie pm! espero respuesta
Piero
Te sAe! está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:33.
