Antiguo 03-12-2004, 21:37:19   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado dramas en lf-20
la cosa es que hace tiempo le dio la gueà y no partio mas, despues de tirarlo por todo talca me di cuenta que era el punto que se havia corrido SOLO,la cosa es que despues`de haverle hecho un spoa, el otro dia quise ver si partia, cuento corto es que el motor esta super "apretado", con suerte gira al hacer contacto, desarme el motor de partida y se ve todo bien, QUE ·$%%$//(($%$ PUEDE SER????
SI ANTES NO TIRABA NADA DE HUMO
PUEDE SER LOS METALES DE BANCADA???
VIELAS??
GRACIAS POR LA AYUDA
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2004, 21:39:24   #2
chivoffroad
Predeterminado Re: dramas en lf-20 AYUDAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Empezado por chivoffroad
VIELAS??
Antiguo 07-12-2004, 12:01:48   #3
chotito
hola el mio se tranco una vez pq no tenia aceite, y como estaba re100 resucitando,los marcadores estaban pal loly y se tranco...
y una bateria mas potente?P??
Antiguo 07-12-2004, 13:29:43   #4
chivoffroad
mmmm........, el mio tiene aceite, malo pero tiene :) , es que igual la bateria es de 55, y lo he hechado a andar con una de 30 , no creo que sea eso.
hoy me traen un motor de partida espero que sea eso, por que sacar el motor es una .
Antiguo 10-12-2004, 22:01:32   #5
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Lo que tienes que hacer es poner un motor que funcione, ya que el que tienes por lo menos lo han fundido dos veces.
La tia Ester no te va a dar plata para arreglar el que tienes y luego para comprar otro, asi que de una vez compra un motor, ya que el que tienes ya murio.
Cuidate, nos vemos en enero porque el paro va para largo.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2004, 23:25:35   #6
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
cambiando de tema...... sabes cuanto miden tus difff??
gracias y suerte con la partida :wink:
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2004, 17:35:02   #7
chivoffroad
sip, son neumaticos 1.75 mt.
por??????
Antiguo 14-12-2004, 17:58:42   #8
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Si te interesa tengo un motor 12 R, en muy buen estado....
Antiguo 14-12-2004, 18:00:42   #9
chivoffroad
de cuanto estariamos hablando????, que año es???, kilometraje??
Antiguo 14-12-2004, 20:04:57   #10
SALVELINUS
El motor es año 81, y Km. no tengo la menor idea pero esta bueno...
Dramas con Montero 2002. DESERTICO General 4WD 3 24-01-2007 14:27:58
Otro long Body..... pero con artos dramas jorge ortega General 4WD 0 18-01-2007 20:50:16
Winche con dramas Giancarlo Rotta General 4WD 3 06-12-2006 10:51:20
problema con bujia sincubus General 4WD 12 01-10-2004 20:30:40
Dramas con la Blazer RAUL VEGA General 4WD 4 07-06-2004 09:36:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:33.
