Antiguo 14-11-2011, 23:25:36   #1
toyot
Predeterminado Mejor alternativa neumas
Amigos, poseo una hilux 82 a la que le instale un 2rz-fe con caja 5ta de 22re, diferenciales 4.88, la cosa es que la tengo con unas chalas 325/60/15 at pero uno se partio no pierde aire ni nada pero es inseguro, pero como encuentro que anda muy bien con esa medida les queria consultar cual es la mejor alternativa para un cambio de neumaticos de otra medida ya que estos son muy dificiles de encontrar, cosa de conservar o quizas mejorar su andar.
Gracias.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 10:56:20   #2
mgz300
Predeterminado Re: Mejor alternativa neumas
Empezado por toyot Ver Mensaje
Gracias.
Hola estimado, cuales son las alternativas mas cercanas que tienes, a partir de la disponibilidad de stock, presupuesto, etc
mgz300 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 13:05:02   #3
emiliodin
con ese motor y esos diferenciales le colocaria unos 33".
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 13:07:24   #4
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
yo me iria por unos 35, dependiedo el uso que le des, ve que que modelo..
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 13:12:02   #5
Rorro Salazar
Empezado por McTias Ver Mensaje
X2, Ese motor y esa relacion mueve unos 35" como si nada.
Slds
Antiguo 15-11-2011, 14:51:21   #6
emiliodin
para 35" la mejor relacion es 5,29 (asi ando yo pero con el 22R-E).
y anda livianita.
Antiguo 15-11-2011, 20:03:34   #7
FOURWHEELROD
Gracias.
No cambies de medida... perdera toda la gracia la camio. Yo anduve 4 ó 5 años con el 2RZFE con 325/60/15 y coronas 5.125 y el andar era espectacular! ahora subí a 35", pero cambié a relacion 5,71 para no perder la poca gracia del motor. Efectivamente puedes poner 35" con las 4,88, pero será una chancha mas del potrero!!!!
Antiguo 15-11-2011, 20:40:35   #8
x2!... con 35" sera chancha, ademas el 2RZ tiene pésimo torque en baja.
Yo usaría algo alrededor de 32" para que se sienta agradable de acelerar.
Antiguo 15-11-2011, 21:12:34   #9
toyot
Gracias por las respuestas, ni pensar en poner 35" en realidad seria una chancha, con 33" lo dudo, en realidad estoy pensando en unos 32x11.5 r15 en llantas de 8, me imagino que para arena sacandole aire se asemejaria al 325 estare en lo cierto?, ademas conseguir unos 325 es muy dificil aparte que me imagino que estan muy sobrevalorados.
Antiguo 16-11-2011, 18:19:06   #10
emiliodin
[QUOTE=toyot;1082449]Gracias por las respuestas, ni pensar en poner 35" en realidad seria una chancha, con 33" lo dudo, en realidad estoy pensando en unos 32x11.5 r15 en llantas de 8, me imagino que para arena sacandole aire se asemejaria al 325 estare en lo cierto?, ademas conseguir unos 325 es muy dificil aparte que me imagino que estan muy sobrevalorados.
Saludos.[/QUOTE
puedes poner 35" pero debes poner 5,29 de relacion y te queda de pelos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:31.
