Antiguo 27-11-2011, 13:32:31   #1
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
Thumbs up ayuda con samuka
hola.
hace un tiempo debido a un condoro tube que armar un motor nuevo para mi samurai año 92 , el cual es de los mismos solo con piezas nuevas. Luego de un maratonico cambio de motor, al principio tube problemas de bateria, bobina y arranque, las cuales las reemplaze (quizas por el tiempo que estubo detenido), en cuanto al nuevo motor debo hacer reapriete ahora a los 1000 kms, mi consulta si es normal, cuando acelero en carretera, como que llego a una velocidad en un cambio cualquiera (dependiendo de las condiciones) y se sobreacelera, osea mantiene esa velocidad y acelera mas de lo comun sin dar mas fuerza, no se si se entiende?. Eso seria mi consulta, ya que estoy en fase ahora de alinear neumaticos y hacer otros arreglos para ello. La otra consulta es que le compre un arranque en sucava aca en tco. y se pega el chanchito y un dia se calento tube que desconectar la bateria y dejar enfriar, algo que es comun o no deberia haber sucedido?
de antemano gracias.
rodrigo v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2011, 19:33:23   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: ayuda con samuka
El tema de ir a una velocidad constante, y si se pega unas subidas de rpm sin ahumentar velocidad es embrague, con respecto al arranque tienes que revisar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:40:14.
