Antiguo 28-11-2011, 02:27:09   #1
cristobal-mx
Predeterminado Falla en camioneta mitsubishi katana (check engine) (
hola :
tengo una camioneta marca mitsubishi, modelo L200 katana, año 2003, 4x4, motor 2.5 turbo disel , y tiene aproximadamente 174.000 kilometros.
el problema que presenta este ultimo tiempo es que cuando voy a mas de 100 kilometros por hora (a veces a mas velocidad y otras veces a menos) se prende la luz del CHECK ENGINE y la camioneta se chupa y no corre casi nada, con suerte puedo ir en carretera a 70 u 80 km/hr.
cuando apago la camioneta un par de minutos desaparece la falla , pero debo tratar de no acelerar muy brusco y no pasar los 100 kilometros por hora, para que no se vuelva a prender la luz del CHECK ENGINE.
si hubiera alguien en el foro que me pudiera ayudar, tal ves a alguien ya le allá pasado lo mismo o puede que conozca la falla, agradecería muuuchisimo su comentario, ya que necesito repararla antes de salir de vacaciones
cristobal-mx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2011, 14:30:29   #2
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado Re: Falla en camioneta mitsubishi katana (check engine) (
Filtro de Aire .-.- cambialo .-.- me pasaba lo mismo en mi dakar .2003
Antiguo 28-11-2011, 14:34:16   #3
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
limpia el sensor de oxigeno.
Antiguo 29-11-2011, 23:11:50   #4
cristobal-mx
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
me podrías ayudar y decirme donde va aproximadamente ese sensor y como se hace la limpieza. gracias
Antiguo 29-11-2011, 23:25:47   #5
Peiuko79
Cool Re: Falla en camioneta mitsubishi katana (check engine) (
Esa luz se te enciende en el panel, pok al acelerar el motor necesita mas aire para la admision, el problema radica en el filtro de aire o puede que el circuito de admision este roto, a mi me sucedio exactamente lo mismo en la mia, repare una cañeria rota y fin al problema.... Saludos!!!
Peiuko79 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2011, 19:20:58   #6
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Empezado por cristobal-mx Ver Mensaje
normalmente esta en la salida del multiple de escape, es como un perno, lo desconectas del enchufe para no cortar el cable, lo desatornillas y linpias con una escobilla el carboncillo de la punta que queda hacia adentro.
saludps
Antiguo 05-12-2011, 23:25:50   #7
cristobal-mx
saludps
no se lava con bencina??
Antiguo 05-12-2011, 23:33:33   #8
MFP
Avatar de MFP
es petrolera no usa sensor oxigeno
Antiguo 05-12-2011, 23:37:45   #9
Cristian Moraga
"limpiar" un sensor de oxigeno no sirve de nada
Última edición por zamuray fecha: 06-12-2011 a las 16:24:04
Antiguo 05-12-2011, 23:58:50   #10
PiluPelao
Edad: 63
Probablemente al exigirse chupe aire por alguna manguera, revisa las de vacio, se pueden quemar y partir, o alguna empaquetadura de ese sistema, revisa el filtro de aire, la cosa es si o si por ahi o por falta de combustible (como esta el filtro de petroleo?)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:21.
