#1 |
#2 |
hola Hechizero :D bienvenido al twisted andes.
antes que cualquier incursión tecnica para colocar SPOA debes plantearte la relación de levante con el porte de neumatico..."para que no paresca zankudo" :D y pelige la estabilidad. con 30" de neumatico podrías hacer un SPOA pero lo más reducido posible en candados, curvatura y bases de yugos.........lo ideal sería con 31" mi opinión solamente........la decisión es tuya ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#3 |
eso lo tengo claro, gracias por la recomendacion estos neumaticos lo voy a cambiar una ves que realize el levante, pero como hacerlo? |
#4 | |
haber el principio de un spoa es más menos general para un 4x4 como un samu salvo detalles puntuales pero esto te sirbe como base y está bastante detallado y completo solo debes aplicarlo a su samurai http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=956 leelo y luego comentamos dudas......tambien puedes colocar en BUSCAR por spoa ahi pillas arto tambien ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#5 | |
hola, primero necesitas un par de piezas como estas http://www.rocky-road.com/media/newshackle.jpg son 4!, dos por yugo, para poder anclar los paquetes por sobre el diff. la pega no es muy complicada.. deberias de ganar un buen recorrido y alguna diferencia de suavidad! los candados, ojala, y usa los originales.. adelante y atras, si quieres ganar aun mas recorrido delantero, una exelente opcion es poner los paquetes tras. adelante.. y ganas una exelente flexion... con respecto a las barras de direccion, conozco el caso de un amigo, que simplemente curvo la barra del pitman a la rueda, y 0 rollos.. la estabilidad va a cambiar, pero eso debes de tenerlo claro... piensa bien donde ubicar los nuevos anclajes de los amortiguadores delanteros y traseros,, atras, los puedes poner en diagonal para ganar mas recorrido, pero el jeepo deberia de quedar mas inestable, por culpa de que el amortiguador n o estaria trabajando a 100%.... al h acer las piezas de los anclajes del paquete al diff, fijate bien en los grados de uso del cardan, y en los angulos de la direccion adelante.. bueno, eso, ojala te sirva de algo! saludos hakuna[/img] |
#6 | |
ATX-4X4. . . . . . Mandy |
#7 | ||
saludos hakuna |
#8 |
algo que no se, que pasa con las mangeras de los frenos, se consiguen mas largas para el modelo que tengo o se pueden adaptar de otro vehiculo. al colocar los paquetes traseros adelante le quito la hoja de carga que llaman
#9 |
Yo cuando hice el mio, fue asi:
Necesitas: Hacer:
#10 |
:P
| KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 | ***Richard*** | General 4WD | 69 | 06-05-2012 21:19:28 |
| Espaciadores Levante Suspencion Vitara | cano | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 11-02-2009 18:10:58 |
| levante grand cherokee | ANGELLO ROTTA | General 4WD | 3 | 25-11-2005 15:40:55 |
| spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? | Mad-Max | General 4WD | 5 | 14-09-2005 18:59:29 |
| necesito dos pulgadas de levante, cual es mejor método? | Mandinga | General 4WD | 15 | 31-12-1969 21:00:00 |
