Antiguo 02-12-2011, 15:19:01   #1
toyoke
Avatar de toyoke
Question desarme caja TLC año 81
estimados, necesito nuevamente de su ayuda y experiencia, estoy desarmando la caja de mi tlc para sacar eje piloto, ya he sacado la caja de transferencia y los dos rodamientos traseros del contra eje y del eje desplazable, pero no se puede desarmar el resto de la caja para sacar el eje piloto. (bueno el motivo de sacar el eje piloto espara alargar la punta con una camisa y ai instalar motor v8 de un oldsmobile 67 )
atento a sus comentarios.
toyoke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2011, 16:03:04   #2
Predeterminado Re: desarme caja TLC año 81
Primero, pienso que no tiene sentido alargar el eje piloto para el V8, eso no se hace normalmente. Es mejor (y mas fácil) hacer un buje largo que quede metido en el cigüeñal. Incluso puede ser un espaciador al centro del volante como los kit Marks. Siempre hay que evitar modificar algo en la caja, ya sea por debilitarla o por mantener la estandaridad, de que si algo falla... simplemente se cambia por otra.
Pero si aun insistes....: Para sacar el eje piloto, debes quitar los dos rodamientos del eje inferior (frontal y trasero), luego de eso lo bajas y ya puede salir el eje piloto hacia adelante.
Cuidado de no perder los polines que van en medio del eje piloto, que caerán al sacarlo. Y NO es necesario sacar el rodamiento grande que va atrás del eje superior.
Antiguo 06-12-2011, 13:46:14   #3
toyoke
Avatar de toyoke
muchas gracias.... por la informacion, la idea es ponerle una camisa a la punta del al eje piloto, si no resulta seguire sus consejos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:57.
