Antiguo 08-12-2004, 13:04:11   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Mangueras Compresor RANCHO
Hola, estoy instalando el compresor Rancho tanto en mi Samurai-Rugby, como en mi BIG TLC.
Hay algún secreto para que estas mangueritas no pierdan aire, o no se salgan ???
Alguien ha hecho algo que le haya dado resultado ???
Espero ayudas.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 08-12-2004, 13:58:39   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Mangueras Compresor RANCHO
Empezado por Bombero 4x4
Espero ayudas.
Atte.
Sebastián.
el problema no es que pierdan aire si no que se queman o cortan... para eso he visto que las forran en mangeras de esas de bencina y asi quedas flor.
slds.
Antiguo 08-12-2004, 14:11:58   #3
Bombero 4x4
Empezado por Alberto Bravo
slds.
Yo antes en mi TLC las tenia forradas con mangueras de bencina, pero a veces igual se salian desde las coplas que entran al amortiguador, o por ahi perdian aire :?
Antiguo 08-12-2004, 17:56:22   #4
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
La mejor solucion es eliminarlas y poner las manuales asi te evitas todas las pajas y no tendras los amortiguadores en la posicion mas blanda cuando mas se necesitan.
Antiguo 08-12-2004, 18:21:25   #5
Bombero 4x4
Empezado por cacov8
Antes los tenia asi, pero despues de un tiempo me aburri de andarme metiendo abajo del jeep, ademas, si tengo los compresores, prefiero buscar la forma de hacerlo sin dramas de perdidas.
Como nadie va a haber encontrado la solución ??? :?
No se, sellando con silicona, o cambiando los plasticos por algun niple, o algo, quizas...
Seguimos en busqueda de la solucion.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 08-12-2004, 18:27:53   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por cacov8
Atte.
Sebastián.
Puede ser dandole una buena holgura para el recorrido de suspension, mira yo eh escuchado muchas opiniones acerca del sistema con aire, algunos dicen que nunca les a fallado, otros que con una buena instalacion queda bueno y otros dicen que el sistema es una mierda, para mi el sistema es una mierda porque lo he tenido con compresor y por eso ahora lo tengo manual.
Saludos...
Antiguo 08-12-2004, 19:17:16   #7
jockermachine
Hola mira en primer lugar te recomiendo que dejes el lado de la botella del amortoguador hacia arriba (ya que los RS o RSX 9000 trabajan para ambos lados) y proteger las mangueras contra el calor, roce y bordes filudos con otra manguera te lo digo por experiencia propia y no tendras mas problemas :wink:
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2004, 22:01:48   #8
Mi experiencia con R9000 y R9000X es que las coplas apunten hacia atras (para evitar que una piedra te rompa la valvula o corte la manguera) , ademas poner amarras plasticas en el amortiguador (2 o mas), y dar una buena holgura como dice CacoV8 mas arriba, con esto jamas habrá problema. Yo tengo el sistema de aire desde 1994 y nunca con estas precauciones me han fallado.
Antiguo 09-12-2004, 13:56:41   #9
jorge avaria
holgura. sujetar con abrazadera plasticas y poner doble "oring" en las entradas......nunca me han dado problemas así....
Antiguo 10-12-2004, 22:05:27   #10
Empezado por jockermachine
Yo hace una vez llame al Telefono Tecnico de Rancho y me indicaron que NO se pueden instalar invertidos, ya que se forman bolsas de aire que perjudican el funcionamiento.-
Ayuda.coneccion mangueras para traccion en Grand Vitara Medina4x4 General 4WD 3 02-11-2011 18:10:59
Mangueras para Rancho -ArtSerey- Compran 9 29-01-2007 13:32:54
Mangueras de Vacio y Combustible FLOZANO General 4WD 3 21-07-2005 21:10:39
MANGUERAS DE CARBURADOR VITARA 91 TORTU Novatos 2 31-01-2005 21:11:50
Mangueras alternativas para rancho 9000 ? Paulo Cardenas General 4WD 9 05-12-2003 09:51:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:15.
