Antiguo 08-12-2004, 17:05:15   #1
negro 4x4
Predeterminado el motor se calienta
hola amigos de TA, mi jeep tiene motor nissan 1500cc le e cambiado 2 veces el radiador, por que se calienta le puse el de una luv 2.0 se calentava igual, despues le puese el de una kia 2.7 diesel de aluminio y se calienta igual, que puedo hacer, donde puedo mandar a hacer un radiador? y de que tipo tiene que ser :wink: les agradesere su ayuda
negro 4x4
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2004, 17:57:36   #2
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: el motor se calienta
Empezado por negro 4x4
negro 4x4
Le revisaste el termoestato?
Antiguo 08-12-2004, 17:59:41   #3
negro 4x4
Empezado por cacov8
negro 4x4
NO TIENE TERMOSTATO
Antiguo 08-12-2004, 18:23:59   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Mira yo partiria revisando:
Bomba de agua, puedes sacar la tapa del radiador y el motor andando y ver como esta la circulacion del agua, o bien sacar la manguera del retorno que es la de mas arriba del radiador, mientras le vas echando agua con la manguera de la llave por donde esta la tapa y lo vas acelerando a distintas revoluciones y deberia ir cambiando el caudal, por la manguera que sacaste.
Revisa que el radiador este centrado con respecto al aspa, y ojala con su embudo.
Revisa el motor, que este fuera de punto etc.
Antiguo 08-12-2004, 21:13:00   #5
Luis Vasquez Fonseca
A lo mejor tu motor tiene la bomba de agua mala, o la empaquetadura de culata con problemas
Antiguo 08-12-2004, 21:17:20   #6
negro 4x4
ya encontre el problema y espero que sea ese es demaciada separacion entre el aspa y el radiador, ahora no se donde encontar un embudo lo suficientemente grande para que llegue al aspa lo otro es hacer uno artesa pero lo hice y no quedo muy bien alguien sabe quein los puede hacer de fibra
:wink:
grasias por la ayuda
Antiguo 09-12-2004, 00:34:37   #7
sincubus
Predeterminado hola
ke temperatura agarra el motor cuando se calineta???
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 09:03:12   #8
negro 4x4
no tengo marcador muy bueno de temperatura, pero yo estimo sobre 100º c por que hierve
samurai humea y se calienta despues de calenton.. TODOTERRENO General 4WD 6 19-03-2007 01:16:48
que será? se calienta Oscar Oettinger General 4WD 41 04-01-2007 23:33:29
Cherokee se calienta RoNdrigo Pastén General 4WD 15 05-01-2005 19:42:46
Motor Se Calienta "SOLUCIONADO" RoNdrigo Pastén General 4WD 37 26-10-2004 03:46:18
no se calienta... Rena General 4WD 20 04-08-2004 11:55:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:54.
