Antiguo 19-12-2011, 16:58:53   #1
jorgeaburto
Avatar de jorgeaburto
Predeterminado remplazo control winche
bueno como dice el titulo.. se me perdio el control del winche y quiero ver como puedo usarlo atraves de un interruptor que me permita dar y quitar cuerda... mi caja de reles usa bobinas de 12... algun esquemita o algo que me pudiera servir..
gracias
jorgeaburto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2011, 18:29:29   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: remplazo control winche
El control es de 3 o 5 pines, es simpple tienes que comprar dos interruptores, uno de encendido y apagado y otro de pulsador central, tipico de alzavidrios o de palanca, el que te gusta mas, eso es segun al criterio de uno, buscas el comun y le instalas en esa linea el interruptor y despues de ese pones el pulsador en el centro y ahi ve cual es cual del que enrrolla y saca y lo conectas al pulsador, ojo el interruptor es de seguridad para que al pasar a llevar el pulsador no se te active el winc
Antiguo 19-12-2011, 19:27:44   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Hola, algo asiiiiiiiiii???????????
Julio
Antiguo 19-12-2011, 20:01:20   #4
jorgeaburto
excelente el control es 3... mi ultima duda para el dibujito que esta es que en cada bobina en la parte superior trae 2 conectores unos hacia el medio y el otro hacia afuera en cual de eso debo hacer la conexion central la que va al interruptor.???
ademas del winche tiene solo 2 conectores para los cables... y el esquema tiene 3??? no entender. xD
muchas gracias.
y por ultimo las bobinas solo van entrelazadas atraves de las uniones de cobre.. pero entre ella no se deben tocar?? o da lo mismo??
Última edición por jorgeaburto fecha: 19-12-2011 a las 20:08:17
Antiguo 19-12-2011, 22:09:38   #5
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Excrlente, a eso me referia, el interruptorde seguridad va entre el conector central del pulsador y la linea que trae positivo segun diagrama, esto es interruptor de seguridad
Antiguo 12-01-2012, 20:08:04   #6
jorgeaburto
pero que pasa si no tengo la letra "C" en el winche y es solamente de 2 salidas A Y B ?????? ayuda porfa
Antiguo 12-01-2012, 22:03:00   #7
RVP
Empezado por jorgeaburto Ver Mensaje
el cable que sale de la caja del winche y esta marcado como C lo conectas al negativo de la bateria.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:41.
