Antiguo 12-12-2004, 11:33:09   #1
jotape
Predeterminado amortiguador para levante de samurai
la pregunta es : estoy levantado el samurai (solo los candados) entre 2 a 3 " eso equivale entre 5 y 8 cmm ¿el largo del amortiguador tendria que ser dependiendo del levante 2" 5cm mas largo que el original 3" 8cm mas que el original con repecto al amortiguador.en este momento el samuka tiene los amortiguadores originales,si me pueden ayudar para no quedar corto con los amortiguadores.
gracias.
juan pablo
Antiguo 12-12-2004, 13:35:10   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: amortiguador para levante de samurai
Empezado por el santo
gracias.
juan pablo
Hola la respuesta es simple, el largo de los amortiguadores, debe ser proporcional a tu levante
Antiguo 15-12-2004, 16:56:57   #3
Alakrán
Avatar de Alakrán
gracias.
juan pablo
Hola compadre yo le hice un levante parecido y no tuve problemas con los amortiguadores originales. Eso sí que le puse candados de 2" a 3" + largos, que no es lo mismo que levantarlo 3". En tdo caso quedo como 5cm + separada la rueda del tapabarro. Revisa que no te quede muy tirante la barra estabilzadora y las mangueras de freno.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 15-12-2004, 17:23:49   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Alakrán
Cuando puse candados largos lo primero que hice fue eliminar la estabilizadora en cuanto a los amortiguadores puse unos 3" más largos que los originales (estirados).
Para los flexibles de freno fui a la calle brasil a buscar, adelante me sirvieron unos de honda civic, que eran como 10 cm más largos que los originales, para atrás no recuerdo para que auto eran...
Antiguo 15-12-2004, 17:52:31   #5
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Los flexibles de freno que sirven son los del swift o los del Chevrolet Sprint. Con esos te queda para crecer otro poco más.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2004, 18:00:33   #6
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
los flexibles los puedes mandar a hacer a medida, en copiapo los hacen, quedan impekas
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 16:12:50   #7
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
tambien puedes bajar las tomas de lo flexibles, las q estan en el chasis, y las tiras un poco hacia afuera , asi no los cambias.
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2004, 19:55:13   #8
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
gracias.
juan pablo
TENGO UN PAR DE CANDADOS QUE TE PUEDEN SERVIR,
los mande a hacer en fierro de 5 mm, tienen forma de H y es las secciones verticales estan unidas por un tubo rectangular soldado, esto dentro de las dimensiones originales del ancho
...la distancia entre eje (perno y perno) es 18 cm
Estoy en viña y si estas interesado mandame un msg a MSN edo_huenufil@hotmail.com
Ademas te puedo mostrar mi levante, ya que yo modifique el conjunto completo, desde el paquete de resortes, el candado fijo, el movil y los amortiguadores, ahora pienso en confeccionar unos revolver para los delanteros...
Si te interesa te ofrezco el conjunto ...los candados traseros que tengo y los delanteros que los fabricaré.
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
Levante y Neumaticos en Samurai Guille4x4 General 4WD 18 24-09-2013 01:11:23
Dudas sobre Levante Samurai II 98 David Yakich General 4WD 0 25-02-2007 22:12:18
kit de levante 2.1/2 samurai II juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 28-09-2006 23:26:04
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:06.
