Antiguo 01-01-2012, 10:50:23   #1
marcelo1978
Predeterminado problema samurai 2 año 98
hola me presento soy Marcelo, tengo un samurai 2 del año 98, mi problema es que cuando paso mas menos los 60 kmh le empieza un ataque a mi samurai en la direccion tirita enormemente casi me quita el volante de las manos, si alguien me puede ayudar con esto por favor...
gracias y saludos
marcelo1978 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2012, 12:28:36   #2
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Re: problema samurai 2 año 98
Hola , podrias comenzar revisando los bujes de la barra estabilizadora que no esten reventados o con juego , luego podrias revisar el juego de mazas del jeep en este caso levantas un poco el jeep con gata y muebes la rueda radial y axialmente ,tambien puedes revisar los terminales de dirección que no tengan juego .
Ojala te sirva de algo saludos.
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2012, 14:56:44   #3
Denge
Hola tengo un amigo ke le pasaba lo mismo pero era samurai del 90 creo kanbio rodamiento d masas ,pibotales ,incLuso caja de direccion ,luego probo pasando las ruedas traseras para delante y viceversa y extrañamente se soluciono tenia una llanta doblada o algo asi espero te sirva
Denge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2012, 20:24:49   #4
rulox
Avatar de rulox
tiene que ir a alinearlo y balancear las ruedas, te sale como 20 lucas maximo
rulox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2012, 23:03:41   #5
From_hell
junto con revisar todo lo posteado mas arriba, echale una mirada a tu amortiguador de la direccion.
From_hell está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2012, 23:35:39   #6
Moldenh4x4
Contactar con Moldenh4x4 a través de MSN
Utiliza "buscar" el problema es muy frecuente y hay bastante informacion
Henrry.-
Moldenh4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 18:44:34   #7
marcelo1978
Empezado por From_hell Ver Mensaje
revise todo lo anterior y sigo con el problema, en realidad aprete un perno de la caja de direccion y crei que era eso pero el ataque aparecio igual, a todo esto eso del amortiguador de la direccion no cacho ni siquiera donde esta si me puedes dar algo mas de informacion se te agradeceria
Antiguo 03-01-2012, 21:42:15   #8
Moldenh4x4
Creoque el samurai 2 no trae amortiguador de direccion de fabrica, pero se puede colocar uno tal cual la version antigua, intento agregar una foto..Nombre:  DSCF0533.jpg
Vistas: 2072
Tamaño: 86,7 KB
Antiguo 03-01-2012, 21:46:56   #9
Moldenh4x4
Empezado por Moldenh4x4 Ver Mensaje
Creo que el samurai 2 no trae amortiguador de direccion de fabrica, pero se puede colocar uno tal cual la version antigua, intento agregar una foto..Archivo Adjunto 124624
Esta foto es de un sj413, (es practimante lo mismo, solo que la suspencion del samurai 2 es distinta) te puede dar alguna idea para colocar un amortiguador.
Antiguo 03-01-2012, 22:50:42   #10
Francixco
Hola, para sacarle mas provecho al amortiguador de dirección se instala en la barra inferior, la que va de pivote a pivote no de la barra que sale del pitman, como se muestra en la foto de mas arriba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:01.
