Antiguo 13-12-2004, 20:22:14   #1
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Predeterminado Amortiguador de direccion.
Compre un amortiguador de direccion calmini para mi vitara, el kit es para llegar e instalar, pero trate y no se donde cresta va.
cualquier ayuda es bien recibida. OK
este es el kit : http://www.puresuzuki.com/stabilizer_&_truss.htm
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2004, 12:30:11   #2
Mano, un apregunta .. que se te hicieron las instrucciones .. ? 8)
El sentido común me indica que las abrazaderas son para el anclaje que va a la barra y el otro lado me imagino que va a la base larga azul que debe ir anclada al chasis o carroceria en la parte baja frontal.
Antiguo 14-12-2004, 17:17:17   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Amortiguador de direccion.
La pieza azul está claro que va apernada al chasis, probablemente tengas que sacar el winche para ponerla, tiene una oreja para poner una de las puntas del amortiguador, la pieza dorada con las abrazaderas debe ir en la barra de dirección, y a esa apernas la otra punta del amortiguador.
Los pernos negros largos deben ser los que anclan la pieza azul al chasis...
Antiguo 14-12-2004, 17:27:10   #4
Eduardo Raddatz
Cumpa, preguntale a quien te lo vendio, el lo tenia puesto...creo...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2004, 17:28:19   #5
Roberto Román
Aquí va un esquema sencillo de como debería ir:
Antiguo 17-12-2004, 12:40:25   #6
ZATI
OK, gracias por la ayuda.
Antiguo 19-12-2004, 21:07:08   #7
detroy
Avatar de detroy
bueno compadre y como dijo un colega y las instrucciones del artilugio o es de procedencia dudosa y por otro lado debiera meterle fierro y desarmar el cuento y buscarle cumpita.
detroy está offline   Responder Con Cita
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 02:05:20
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:51:34.
