Antiguo 13-12-2004, 21:47:40   #1
sr-no-30
Predeterminado CAMBIO DE CAJA ROCKY POR UNA DE TOYOTA HILUX SOS
hola esto es para mi.. tengo pensado cambiar la caja de cambios en su integridad por una de camioneta hillux 92 4x4. la pregunta es la siguiente sera tan facil como sacar y poner, tendre problemas con los cardanes, quedara mas rapido el cacharro al hacer este cambio de la caja.
nota: en este momento el rocky esta std osea motor 4y con su respectiva caja de 5 marchas dahiatsu
saludos y gracias por las respuesta.-
Antiguo 14-12-2004, 01:44:05   #2
FOURWHEELROD
la caja de la hilux es larguisima al lado de la del rocky, dudo muuuuuucho que puedas colocarla.
Antiguo 14-12-2004, 01:46:32   #3
FOURWHEELROD
Antiguo 14-12-2004, 09:54:06   #4
Kruger
Avatar de Kruger
lo que hace lento al Rocky es la tranfer, no la caja.........
Antiguo 14-12-2004, 11:05:24   #5
Antonio Guerra
y que se puede hacer entonces para que sea mas rapido por que me tiene chato q sea lento le falta pique no mas lo demas perfect
Antiguo 14-12-2004, 11:15:27   #6
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por antonio guerra
Me imagino que tu Rocky tiene las coronas 3.9:1 por lo que para más velocidad final podrías alargar las coronas poniendole las del diesel 3.36:1. Esto además ayudaría a que los cambios fueran más largos, pero no se si necesariamente ganarías "pique"
Eso es lo bueno.
Lo malo es que pierdes reducción.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2004, 12:05:27   #7
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: CAMBIO DE CAJA ROCKY POR UNA DE TOYOTA HILUX SOS
Empezado por sr-no-30
yo hice esa pega y se puede eso si si dejas el jeep estandar en cuanto a la suspencion de lo contrario deberas poner cardanes con CV de 45°, con respecto a los cardanes debes modificarlos (ambos), y en cuanto al pique o la rapidez que te quede no podria contarte mucho ya que yo aparte de instalar la caja toyota cambie los yugos y puse unos de hilux r&p 4,88 de todas maneras el jeep con la caja hilux y dif 4,88 que son mas reducidos quedo ATR, para las dunas lejos fue el mejor cambio y no quedo para nada lento.
Antiguo 14-12-2004, 12:13:09   #8
Que caja de Hi Lux vas a meter .. R150 .. ?
Te lo comento por que me parece que estas cajas son más largas ( no en relaciones si no en dimensiones ) que las de Rocky .. Por otro lado si bajas de relacion en los diferenciales con un motor pequeño como el 4Y su Rocky se va a pegar una flateada .. que uff .. !
Antiguo 14-12-2004, 12:36:27   #9
Kruger
Avatar de Kruger
La mejor solucion es ponerle un Chevy 4.3 V6, mantienes la caja y pones coronas 3.36 con 33x 12.50, queda mas tirador y mas economico que con el 4Y
La tranfer reduce 1.29a 1 en hi, por lo que en realidad quedas con coronas 4.33 (equivalentes)
Antiguo 14-12-2004, 23:52:54   #10
Antonio Guerra
osea motor ch 4.3 v6 cual es la clave de ese motor que seri es mejor por que no todos tienen los mismos hp siendo 4.3 con la misma caja obvio que mejor la de 5 velocidades y las coronas donde las encuentro
Caja Hilux + Doubler Hilux - Dana 18 Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-09-2006 11:28:13
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 18:52:31
caja cambio rocky Antonio Guerra Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-10-2005 22:50:19
Caja de Cambios Toyota Hilux 4x2 Bombero 4x4 Compran 13 11-08-2005 01:25:27
Se puede acortar una caja Toyota Hilux? Gonzalo Bravo General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:58:23.
