Antiguo 14-01-2012, 10:39:37   #1
thekodiakgym
Predeterminado Palier flotante para k5- ayuda
HOLA AMIGOS DE TWISTED ANDES, TENGO UNA K5 MODELO 86 V8 , CON UN 305 , 35 PULGADAS , 6 PULGADAS LEVANTADA, NP 208 CAJA DE 4 3.54 , MALACATE 12.000 LIBRAS, CON DIFERENCIALES ORIGINALES GM 10 BULONES 8.5 , LA PREGUNTA SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME SI SE CONSIGUEN ALLA EL KIT DE PALIER FLOTANTE PARA ESTOS DIFE QUE ACA EN ARGENTINA NO HAY CASI ESTE MODELO SON TODOS DANA 44 . HACE 14 AÑOS TENGO LA CAMIONETA PERO QUERIA HACER ESTA MODIFICACION POR UN TEMA DE SEGURIDAD , NUNCA TUVE PROBLEMA PERO ES UNA CHATA PESADA Y CON LAS 35 PEOR.
EN UN FORO AMERICANO COLORADOK5 ME SUGIRIERON UN KIT NO SE QUE LES PARECE O SI REEMPLAZARIA LA FUNCION QUE BUSCO EN EL PALIER FLOTANTE
Uploaded with ImageShack.us
GRACIAS POR SU AYUDA Y SALUDOS A TODOS
HERNAN
thekodiakgym está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2012, 11:02:01   #2
Predeterminado Re: Palier flotante para k5- ayuda
Hola y bienvenido a TA, ese kit que muestras no es para convertir a flotante, es para eliminar el C clip, que es el que va en la punta del palier para retener el eje, en caso de rotura el palier se sale, con este kit eso no pasa, no conozco kits para convertir a Flotante en tu caso, tal vez sea mas factible hacer un cambio por un GM14T , es facil de cambiar a apernadura de 6 , ahora no se que tan facil sea de conseguir por alla.
Antiguo 14-01-2012, 12:19:52   #3
thekodiakgym
Gracias por tu ayuda , voy a buscar un gm14 o dana 60 a ver cutanto sale aca en argentina, gm 14 no creo encontrar
hernan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:15:48.
