Antiguo 17-01-2012, 02:31:44   #1
KUTO
Avatar de KUTO
Predeterminado ayuda con samu II...
Hola amigos twisteros, tengo una inquietud con mi samu II y me gustaria que me ayudaran para encontrar la falla: Lo que pasa es que el samu al ir a una velocidad constante y luego sacar el pie del acelerador de golpe se carga hacia la derecha y despues al acelerar nuevamente luego de haber recuperado la direccion se carga la izquierda... no es tan brusco este movimiento pero se nota y me causa algo de inseguridad... a que se puede deber esto??? Rodamientos, soportes de las barras tensoras del diff, acausa de levante, etc. escucho sugerencias y experiencias... gracias de antemano.
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2012, 08:47:55   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: ayuda con samu II...
Empezado por KUTO Ver Mensaje
lo mas seguro sea eso...
cuanto se levanto?
se reposicionaron las panhard?
Antiguo 17-01-2012, 23:29:31   #3
KUTO
Avatar de KUTO
cuanto se levanto?
mmm la verdad es que nose, pero lo dudo... se le hizo soporte (creo 3") a los espirales traseros y se subio la base de los espirales delanteros lo mismo, pero no cuenta con high steer ni se modificaron los tensores de diferencial...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:57:34.
