Antiguo 19-01-2012, 12:42:09   #1
RNewcomb
Predeterminado motor LS en FJ40 ¿?
Hola, un amigo necesita acoplar un motor LM7 5.3 con la caja original mecánica del FJ40 con motor 2F.
Saben cual es el kit "bolt on" de adaptación que se necesita para unir motor / cajas ??? entiendo que existe un kit Marks.. si alguien me pudiera ayudar con los códigos o con la marca-modelo se lo agradecería. La idea es que venga el kit completo, campana prensa disco rodamiento de empuje etc..
Gracias!
Antiguo 19-01-2012, 13:32:41   #2
RVP
Predeterminado Re: motor LS en FJ40 ¿?
me declaro ignorante en si sirve para vortec, no se si la apernadura es la misma que el small block,
van dos sitios que venden kits para hacer al menos adaptacion con sbc, el 2do es el que fabrica lo que te mencionaron, aunque lo venden en ambos.
si te decides a comprar, echa una mirada por codigo en ebay, amazon y summitracing, a veces lo precios estan mejores que en la fabrica misma.
aqui:
http://www.advanceadapters.com/categ...apter-kits/61/
y aca:
http://www.marks4wd.com/products/eng...bj40chevv8.htm
Antiguo 19-01-2012, 13:34:37   #3
Cristian Moraga
http://www.advanceadapters.com/products/pn-712500t/
http://www.advanceadapters.com/products/pn-712532/
eso deberia servirte nosotros usamos solo la campana porque el 6.0 vortec
venia con embrague
Antiguo 19-01-2012, 14:07:40   #4
jockermachine
hola Richard, los kits de AA son llegar y colocar!!
claro que el kit de disco volante prensa son algo caritos.
el embrague es el tipico chevrolet de 11" o 12", de echo lo puedes comprar en castillo. lo que si el volante es el pero, ya que ese volante viene con 10mm mas de espesor. el que vende AA es marca mcleoad o algo asi, bien carozzi com 400usd solo el volante.
hay un volante sachs no recuerdo el numero de parte que viene en algunos vortec 6.0 con caja mecanica que viene con esos 10mm extra y vale como 80usd en grigolandia.
dejame pegar una averiguada y te aviso.
en cuanto a la campana es llegar y apernar.
HB
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2012, 14:44:21   #5
jockermachine
Aca ta el nº de parte de sachs: nfw 1050.
http://www.ebay.com/itm/Sachs-NFW105...item256aba4dc5
sale 68usd v/s 400 los de mcleoad y es lo mismo!!
Antiguo 19-01-2012, 15:10:45   #6
RNewcomb
Gracias por su ayuda muchachos !!
Hans.. te envié PM
Antiguo 19-01-2012, 15:11:55   #7
RNewcomb
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
Grande Hans, estaríamos OK con el volante entonces !!
Antiguo 23-01-2012, 12:31:39   #8
RNewcomb
Alguien sabe que caja es esta?
Es un FJ40 1979 motor 2F con caja de 4. (frenos de tambor)
Necesito saber para ver los adaptadores que se necesitan para acoplar la caja a un LM7..
Uploaded with ImageShack.us
Última edición por RNewcomb fecha: 23-01-2012 a las 13:31:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:27.
