Antiguo 21-01-2012, 14:02:19   #1
PiscolaSureña
Predeterminado Cambio de motor para Toyota Surf
Sres.
Les escribo puesto que, he estado pensando en un cambio de motor para mi proyecto(La Amante), porque en estos momentos tengo un 4y con caja 5ta y creo que me durara poco porque la cabina de la surf es mas pesada que como la tenia originalmente como camioneta c/s, por ende le cuesta mas mover los 35" que le tengo.
Tengo tambien una caja guardada con 5ta transfer electrica de la Surf sin campana pq los wnes la cortaron para sacar el motor, era del 2LT petrolero (la compre asi). No se si me sirve para algo esta caja???
He estado pensando colocar la doble transfer de echo ya tengo una transfer, me falta el adaptador nomas, pero quizas me convenga compra un motor con caja y la doble transfer no se pueda colocar...
Que harian en mi caso??? Que motor buscarian y con que caja?
Algunos me dicen el 2rz otros que compre el 3rz si no me equivoco con el nombre, pero dicen que son escasos...
Se que existe un 3vz tambien no tengo idea que tal es...
Otros tambien me dicen que le coloque un V6 pero no kcho que modificaciones debo hacer, tambien dicen que con un v6 rompere todo...
Atras tengo ejes originales adelante birdfiel y coronas 5,29...
La idea es ir proyectandose de apoco para quedar con algo bueno de una vez y proyectar cuantas lucas debo gastar...
Desde ya, muchas gracias
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2012, 21:04:01   #2
Predeterminado Re: Cambio de motor para Toyota Surf
Si tienes la caja de un 2L-T lo mas probable que sea una R150F, o sea una caja que aguanta bastante.
Antiguo 21-01-2012, 23:49:32   #3
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87247
saludos..
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2012, 00:24:48   #4
PiscolaSureña
Adjunto una foto de la Caja electrica que le llamo...
Se le puede cambiar la transfer a esta caja?
Tampoco tengo la campana...
Antiguo 24-01-2012, 10:30:41   #5
juaco
Avatar de juaco
Soportará el torque de un 4.3 vortec??.. Ahora si el motor era un diesel, imagino que la caja es menos reducida.
Gracias.
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 15:13:33   #6
Aunque por la foto parece una W56...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:06:23.
