Antiguo 16-01-2012, 14:21:57   #1
Predeterminado Sangrado de frenos
para sangrar los frenos con "cutting brakes" es medio latero, ya que al parecer cuesta sacarles el aire. Pero segun investigue, lejos el mejor sistema para sangrar (y que ademas se puede hacer sin ayuda) es metiendo unas cuantas libras al deposito y abrir los sangradores rueda por rueda hasta que salga liquido.
Para esto, fabrique una placa con una valvula de frenos sobre el deposito para meterle 3-5 psi. Parece funcionar bien, al menos hasta que se me corto el sangrador trasero .
Antiguo 16-01-2012, 18:40:18   #2
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Que buena idea me diste, tengo que hacer lo mismo, pero tengo una tapita original del depósito de la bomba de frenos, le pondre una valvula
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2012, 20:05:39   #3
Banana
excelente opcion, yo lo utilizo para los embragues y principalmente para los frenos de moto que son una lata
Antiguo 17-01-2012, 08:27:45   #4
OAM
Avatar de OAM
Como tan pavo ..... y yo metiendo un palo entre el pedal y el asiento .... gracias por el dato.
Antiguo 17-01-2012, 13:52:23   #5
siNeFX
Empezado por OAM Ver Mensaje
jajajajaja no eres el único
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2012, 13:55:31   #6
Juan Luna
Otra forma facil de sangrar es poner una manguerita desde el sangrador al vaso... sumergida en el liquido, y bombear sin parar, asi el liquido fluye y sale el aire por el vaso... ideal manguera transparente para ver salir las burbujas... la misma operación el las 4 ruedas...
Antiguo 21-01-2012, 16:56:30   #7
MicroMachine
Voy a probar tu metodo, si no me resulta tratare de hacerlo como lo hizo Gonzalo, acabo de comprar manguera transparente, me traje de USA una bomba manual para sangrar, pero no es lo suficientemente eficiente para un circuito tan grande, esta hecha como para motos
Antiguo 21-01-2012, 23:34:51   #8
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Lo que generalmente se usa para sangrar son bomba de vacio, no de presion. Yo me traje hace años una Mityvac, pero no quedan bien sangrados, siempre queda aire.-
Antiguo 22-01-2012, 00:20:18   #9
Así son las maquinas industriales, igual acá hace tiempo hice uno que era una bombona de bomba de agua de noria, con una entrada de aire, un manómetro, una salida de liquido y un tapon de llenado, se juntaba aire hasta una determinada presión y el liquido salía a presion por el circuito.
Antiguo 22-01-2012, 14:27:46   #10
BRONCO_87
Edad: 65
Predeterminado Re: Sangrado de frenos
En Summit venden y me imagino que otros sitios también, unos sangradores con válvulas internas para que pueda sangrar los frenos uno sólo, sin el típico ayudante....pisaaaa......bombeaaaa.....sueltaaaa, se suelta 1/4 de vuelta, se pisa el freno y se suelta y la válvula sólo deja pasar en 1 sentido, cuando sale sólo líquido, se aprieta el sangrador y listo, fácil.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:16.
