Antiguo 23-01-2012, 19:08:12   #1
DEM
Predeterminado remplazar mis 33x12.5 r15
quiero remplazar mis 33x12.5 r15 por neumaticos mas delgados, el motivo es q mi son muy anchos para mi motor 13b diesel y quiero optimizar el desempeño. hay unos BF Goodrich 33x10.5 pero al parecer son casi imposible de conseguir aqui en chilito sin importar lo sube mucho el costo. otra opcion son unos 255/85r16 pero tengo que invertir en llantas y a lo mejor espaciadores
como quedarían los 33x10,5 en llantas de 10" de ancho?
q otra opcion tengo? la idea en no cambiar relación de piñon y corona por motivos de $, actualmente es 3:7
DEM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2012, 19:10:46   #2
enzo canese
Predeterminado Re: remplazar mis 33x12.5 r15
efectivamente los 33 x 10.5 son muy buena opción y MUY difícil de conseguir; la mejor opción que tienes es cambiarte a neumas aro 16, existe una medida equivalente al 33x10.
suerte
Enzo
Antiguo 24-01-2012, 09:37:01   #3
DEM
claro use un convertidor de medidas y lo mas similar es 255/85 r16
pero esto también me trae un costo extra por las llantas.
como quedarian los 33x10.5 en llantas de 10 pulgadas de ancho
Antiguo 24-01-2012, 10:19:08   #4
Empezado por DEM Ver Mensaje
33x10.5 en llanta de 10" va a quedar como un globo!. Para 10.5" tienes que bajarte a 8", y si quieres el neumático mas afuera, poner llantas desplazadas o bien espaciadores.
En la vida real, la medida métrica parecida a 33x10.5" es el 235/85R16.
Mientras que el 255/85R16 viene siendo como un 34x10.5".
Te lo comento por que eh puesto el 255/85R16 junto a varias medidas para comparar. (Exquisita medida por lo demás, desde que los instale no los cambio por nada).
Y para 235 o 255, también la llanta a usar es 16x8", no mas que eso. Si podría ser 16x7" también.
Ahora si te vas por medidas métricas R16, que me gustan y las recomiendo. Te debes fijar en dos cosas, al primera en el rango de carga, que sean C o D, pero NUNCA Load Range E, por que esos son para vehículos de carga, y en un 4x4 normal quedan como palo, no es agradable.
Varias de las medidas métricas vienen para carga, entonces hay que fijarse.
Y lo segundo, es que entre distintas marcas y modelos varían un poco las alturas reales. Por ejemplo un Cooper ST o BFG MT 255/85 son mas chicos que un Toyo MT o Maxxis Bighorn MT 255/85, que son los mas grandes.
Antiguo 24-01-2012, 19:15:31   #5
DEM
gracias fantasma
yo saque la medida segun el siguiente convetidor:
http://www.redrock4x4.com/tireconver...Name=Calculate
Result:
235/85/16 = 31.7x9.3/16
Result:
255/85/16 = 33.1x10/16
no tenia idea del rango de carga lo tendre 100% presente . Mi presupuesto es limitado por lo q me tengo q rebuscar por la mejor opción entre el valor de traer los 33x10.5 o los 235/85r16 mas nuevas llantas.
alguna tienda donde pueda ver los neumáticos en medida métrica??
aki un link en q los comparan:http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?p=293735
Antiguo 25-01-2012, 03:04:46   #6
gracias fantasma
Result:
Result:
Si, ubico la conversión, el primer numero métrico es el ancho, y el 2do el % del ancho que es la altura. Y tu convertidor esta bien, pero en la realidad casi ningún neumático mide exactamente lo que dice, ni en métrico ni en pulgadas. Por lo que la conversión solo es mera referencia.
Y como te comentaba, entre distintas marcas y modelos AT o MT, igual cambia el tamaño real, por lo que el modelo igual es un factor a considerar en como se vera finalmente.
Te va ser complicado el tema, ya que para usar 33x10.5, 235 o 255, debes cambiar tus llantas.
Los 255 MT los traje de http://www.onlinetires.com/ . Aquí el dealer de Maxxis (Neumared), no los traía y no los pensaba traer.
Una configuración que me tinca quedaría muy rica con el 13B y que también se verían bien, son coronas 4.11 + 255/85R16. Pero ya es mas
Suerte.
Antiguo 25-01-2012, 12:52:40   #7
DEM
Suerte.
las 4.11 están dentro del plan futuro. ahora con los neumas 33 y 3:7 se mueve bien en carretera q es la razon principal por la q elegí el 13b siendo q no me quedo tan económico como pensaba 7 km/lt a 110kmr. espero q con el total de 10 pulgadas menos de neumáticos también mejore esto.
estoy totalmente deacuerdo con la configuración 4.11 + 255/85R16 para lo q quiero el 4x4
Antiguo 25-01-2012, 15:01:03   #8
Gino El Terrible
De que TT se los pondras ??, saludos.-
Gino El Terrible está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 17:07:05   #9
DEM
Empezado por Gino El Terrible Ver Mensaje
disculpa pero no entiendo a q te refieres con "TT"?
Antiguo 25-01-2012, 17:11:34   #10
enzo canese
a que vehículo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:13.
