#1 |
Mi consulta es la sgte.
Al poner la caja en low y ponerle weno, se salta la low :?: porque puede ser....gracias |
#2 | |
jajaja Una vez me pasó, cuando puse un body lift muy grande, y los cambios no entraban bien, lo bajé un poco y se solucionó..... |
#3 |
En una ocasión se soltó un perno que ajusta la palanca de la transfer, revisalo, quizas puede estar ahí el problema.
Ahora si no es eso debe ser algo al interior de la caja. A revisar no mas. |
#4 |
Puede ser fácilmente problema de varillaje, que no ha quedado bien ajjstado .. y el cambio en el trasfer no llega a entrar bien ..
#5 |
A mi me paso lo mismo con la transfer original, el problema era que en la base de la aplanca la copla estaba desagastada........
La rellene con soldadura, lime y listo..... Suerte Rod |
#6 |
El punto es que no siempre sucede..... solo derrepente.
creo que a revisar no mas es la cosa... |
| Soporte caja transfer | milonato | Compran | 2 | 27-11-2007 10:58:41 |
| Urgente Caja Transfer Sj 413 Buen Estado!!! | gonzo4wd | Compran | 7 | 22-03-2006 17:31:07 |
| Motor de Galloper Diesel, caja y transfer | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 06-03-2006 14:03:03 |
| Caja y Transfer de Renegado | 4x4virtual | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 22-02-2006 12:31:19 |
| Relaciones Caja y Transfer Rocky Diesel | Ignacio | General 4WD | 4 | 05-10-2004 16:51:32 |
