Antiguo 07-02-2012, 16:15:52   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Ford 4.9 efi, no parte
Eso, estuvo unos 3 meses parado, hoy lo iba a hacer partir estaba sin batería, le hice puente (sin equivocarme con los bornes) y partio pero se apago altiro, de ahi que solo gira y gira y na de na, como si estuviera sin combistible, le puse 10 lts porque del marcador no me fio....tampoco
ideas ?
Antiguo 07-02-2012, 16:18:10   #2
RVP
Predeterminado Re: Ford 4.9 efi, no parte
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
ideas ?
tiene chispa?
el filtro de bencina, como esta?
Antiguo 07-02-2012, 16:22:27   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por RVP Ver Mensaje
tiene chispa?
filtro es sellado, ni idea como pueda estar, chispa, si partio imagino q tiene, voy a ver
Antiguo 07-02-2012, 16:25:03   #4
RVP
sacale el filtro y golpealo contra algo duro para ver si bota mugre
para la chispa un cablecito fuera y acercalo al block mientras das arranque
otra cosa, agua en el estanque?
Antiguo 07-02-2012, 16:30:47   #5
CAPITAN CAVERNICOLA
agua no creo, a estado estos 3 meses en stgo..., hace 4 semanas se que partió ya que la movieron 6 metros por el estacionamiento...
mañana hare todas las ideas y pruebas q me digan
gracias
Antiguo 07-02-2012, 17:02:58   #6
Bronco302
Escuchas el ruido de la bomba de bencina?.
Antiguo 07-02-2012, 17:10:35   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
en el bronco se escucha, en esta no recuerdo..., o sea, de hecho, no oigo na
Antiguo 07-02-2012, 18:39:53   #8
Bronco302
te aseguro que se debe escuchar, pidele a tu señora que le dé contacto y tu te vas para atrás.
Antiguo 07-02-2012, 20:51:00   #9
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
hechale un poco de bencina por la admisión, algo así como una jeringa de 20cc.
Si parte no es problema de chipa (partira solo un momento hasta que se consuma las bencina)
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2012, 10:07:43   #10
CAPITAN CAVERNICOLA
partio, q era?, ni idea, pero ronronea nuevamente, gracias por la ayuda.., ahora a ver que era por si las moscas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:57.
