Antiguo 09-02-2012, 12:40:29   #1
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Predeterminado Compresor KRAFTER 24 lts
VENDIDO
Eso, se vende compresor KRAFTER
MODELO ACK 24-2,0
CAPACIDAD 24 lts
MOTOR Monofásico
POTENCIA 1,1 kW / 2 HP
CONSUMO AMPERES 8,5 amp
VELOCIDAD MOTOR 2.800 rpm
PRESIÓN 8 bar / 116 psi
CÁRTER Lubricado por aceite
FLUJO DE SALIDA 100 lts. / min
CILINDRO 42 x 1 mm
PESO 23 kg.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Doble salida de aire.
- Nivel de ojo para rápida revisión del aceite .
- Portátil, incluye 2 ruedas y soporte antivibración.
- Presostato on of- para ahorro de energía.
- Fácil regulación de presión.
APLICACIONES
- Recomendado para uso doméstico y pequeños talleres.
- Aplicación de barnices, esmalte y lacas.
Sopletear, inflar y lavar.
El compresor tiene poco uso, esta impecable.
Valor: $75.000
(Ref. valor nuevo: $90.350 + iva.)
Jose Luis Lopez
Consultas al 91032552
pro-equipment@hotmail.com
Última edición por jose luis lopez fecha: 14-02-2012 a las 10:09:20
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2012, 14:11:50   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Compresor KRAFTER 24 lts
una consulta como puede tener un flujo de 100lts por minuto si el estanque es de 25??
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2012, 15:01:39   #3
jose luis lopez
Empezado por aguilera Ver Mensaje
Hola, una cosa es flujo y otra capacidad. Tiene un flujo alto para cuando estas realizando algun trabajo de pintura, mantener el flujo de aire constante y no perder la presion de pintura. El flujo es de salida, cuando llena el estanque tiene el mismo flujo, pero al llenarse hay una valvula de alivio, que detiene el compresor para no reventar el estanque.
Este compresor trae el mismo motor del modelo que lo sigue, de 50 lts, el cual tambien tiene un flujo de 100 lts/min. Pero con un estanque de 50 lts de almacenamiento.
Última edición por jose luis lopez fecha: 09-02-2012 a las 15:07:58
Antiguo 10-02-2012, 21:21:16   #4
jose luis lopez
Nuevo valor $65.000
Antiguo 12-02-2012, 12:30:43   #5
jose luis lopez
UPPPPPPPPPPPP
Arriba señores....
Antiguo 12-02-2012, 12:38:24   #6
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Hola trae algún accesorio(manguera pistola, etc)
QUOTE=jose luis lopez;1111853]UPPPPPPPPPPPP
Arriba señores....[/QUOTE]
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2012, 00:14:21   #7
jose luis lopez
No, solo el compresor y lo estoy rematando en $55.000.
Antiguo 14-02-2012, 08:38:30   #8
jose luis lopez
UPPPPP
Arriba señores, el compresor aun esta.
Antiguo 14-02-2012, 10:11:44   #9
jose luis lopez
Compresor vendido a don hugo escobar.
Gracias TA.
Jose luis lopez.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:53:28.
