Antiguo 14-02-2012, 09:27:34   #1
RACN
Avatar de RACN
Predeterminado instalacion y sellado snorkel
Estimados, para instalar un snorkel hechizo,
se debe sellar el carburador???
como y con que se sella???
eso, saludos
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 20:31:26   #2
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
Predeterminado Re: instalacion y sellado snorkel
Empezado por RACN Ver Mensaje
eso, saludos
contactate con migo te puedo ayudar
96757245
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2012, 02:45:22   #3
eso, saludos
No, el carburador se puede decir que es sellado. Al menos los japoneses, prácticamente no tienen nada "al aire".
Solo debes preocuparte que todas las conexiones que van desde el snorkel al carburador, estén bien selladas.
Antiguo 15-02-2012, 08:12:37   #4
RACN
Avatar de RACN
hola, pero con que lo sello, con esos gasket o silicona, esta ultima con la bencina ( gases) puede disolverse????
lo otro al interiorr de troopertito hay bastante temperatura (ta medi pichicateao)
o toi hablando puras weas....
Antiguo 15-02-2012, 11:24:46   #5
Debes tener selladas las uniones de la admisión de aire, el carburador si es japo, no necesita nada.
En el conducto que hay entre la toma del snorkel y el carburador solo pasa aire, no gasolina. Y las uniones sin están bien hechas y de buena calidad, con el apriete de las abrazaderas o el sistema que sea, debería bastar.
Si las uniones son muy truchas, probablemente debas llenar de silicona...
Antiguo 15-02-2012, 12:24:03   #6
Arkero
Preocupate se dejar todo bien ESTANCO no ma .... silicona ..... yo estoy en las mismas, a penas consiga patio voy por instalar el snorkel plastico en mi Trooper...
Tener en consideracion uso de antioxido al perforar la lata...poner algo que proteja de los ductos al roce con la misma, etc.... como he ido leyendo en foros...no hay vuelta atrás...
Tb es buena opcion revisar alguna otra cosa que deba quedar igual de estanca y sacar respiraderos a los diferenciales.... (tarea por ver luego de la instalacion)
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2012, 16:06:52   #7
RACN
Avatar de RACN
Empezado por Arkero Ver Mensaje
vale, los dif de troopertito tienen respiradero, manguera y valvula...........
ahora ira directamente al carburador sin"cacerola" o con la cacerola????
que sera mejor???
quiero en lo posible mantener el filtro orginal y no poner esas wea de conicos, lo uso mucho en arena y"chusca".
creo que bien pegado con mocopren a la entrada de la cacerola basta,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:11:21.
