Antiguo 24-02-2012, 00:42:57   #1
terranoafta
Exclamation Ayuda Urgente pliss Terrano 2.4 motor KA24E
ahora si que murio mi jeep, tengo un terrano 2.4 inyectado y el otro dia le dio la garrotera lo echaba a correr y se apagaba como en 5 segundos le echamos bencina yno paso nada, cuestion que en la tarde se le paso ,bien duro como 4 dias y hoy en la pega cuando tenia que irme pa la casa, sazz, murio otra vez los mismos sintomas, sospecho que puede ser el servo freno por que cuando aprieto el freno se suben las RPM, pero igual se apaga, se mantiene corriendo solo cuando desconecto el cable del flujometro y pero cuando acelero se apaga, desconecte por si acaso otro enchufe que va al multiple de admision al lado del flujometro y ahora si se puede acelerar pero si lo aceleras mucho como que se ahoga WTF aparte que no suena normal como era, bien esos son todos los sintomas aparte del olor a escape que como me imagino esta carburando mal es por eso, y senti como un olor a quemado tambien, lo mas raro aun es que cuando tiene mas bencina en el estanque como que anda mejor(mas de 1/4 con menos de eso es como que se empieza a morir de a poco) an fin hay algun dueño de nissan que haya tenido algun problema similar y que sea entendido en la materia y pueda sospechar de que se trata???? por cierto de que lo tengo nunca he cambiado el filtro de bencina asi que a fin de mes empiezo por ahi primero.....
saludos y se agradecen sus comentarios todo puede servir en este momento....me queda mucho por revisar
terranoafta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2012, 09:42:18   #2
terranoafta
Predeterminado Re: Ayuda Urgente pliss Terrano 2.4 motor KA24E
alguna ayuda por favor???? nadie sabe que se podra tratar???
Antiguo 24-02-2012, 12:08:07   #3
siNeFX
Parte haciendo una mantención, de lo más simple a lo mas complejo: cambiando filtros de bencina, revisando el estanque, la bomba, limpiando sensores, flujómetro, inyectores y así. Ese es típico síntoma de poca mantención en el sistema de inyección
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2012, 23:51:02   #4
terranoafta
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
gracias, cambie el firltro y problema solucionado.
Antiguo 26-02-2012, 11:55:58   #5
trepacunetas@hotmail.com
mira si cambiaste solo el filtro y mejoro te recomindo un buen afinamiento cn furia onda limpieza completa de sensores e inyectores y revicion completa del sistema de encendido ....
Antiguo 26-02-2012, 21:58:01   #6
WUALALA
mmm... ademas con esta falla del filtro de bencina, se debe tener mucha atención, ya que perjudica a la ya mencionada, hace trabajar forzada a esta misma y así pierde la presión o el caudal de la bencina, pero me alegro que hayas encontrado el problema....
WUALALA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 08:45:24   #7
terranoafta
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
thanks, mira tambiejn compre un limpia inyectores que se le echan al estanque, serviran???? o tengo que mandarlo al mecanico paar que los limpie???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:01.
