Antiguo 24-02-2012, 09:26:54   #1
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Predeterminado Traccion Tahoe 1997 (problemas)
Señores, agradecere su ayuda para encontrar un problema en mi camioneta...... La traccion de la Tahoe 1997 no funciona, falla la coneccion del diferencial delantero, cambie el actuador del diferencial pero sigue sin funcionar. El actuador de la transfer funciona perfectamente, pero el actuador del eje no.
La luz de los botones para conectar la traccion quedan parpadeando al poner 4h y 4l.
Sospecho que hay algun problema de coneccion en la alimentacion del actuador del eje.
.-¿Como es la coneccion del eje, por pulso o por 12V?
.-¿Mientras esta conectada la traccion, queda energizado el cable que alimenta el actuador o solo se energiza para hacer el cambio?
.-¿Hay algún esquema del ramal de coneccion del 4wd?
.-¿existe algún componente eléctrico que gobierne el 4x4??? como para echarle la culpa o son solo cables??
Aclaro, el actuados del eje esta nuevo, y lo energice directo de la bateria y funciona.
Favor comentarios, experiencias...etc
Gracias
Gonzalo Olavarría M.
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 09:29:01   #2
gonzaloolavarria9
Predeterminado Re: Traccion Tahoe 1997 (problemas)
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
Gracias
Solucionado, estaba malo el sensor de posición de la transfer, y por eso no se cerraba el circuito para activar el actuador del eje.....
GO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:01:10.
