Antiguo 25-02-2012, 17:39:55   #1
arturodohc
Avatar de arturodohc
Predeterminado Bobina de alta en samurai americano ???
Buenas, como primer upgrade para mi samuca queria instalar una bobina de alta msd o accel, tambien un header.
La consulta es si el sistema de encendido funciona bien con estas bobinas, si es "plug and play" o hay que hacer alguna modificacion.
Lo tengo hace 3 meses y ando mas contento que perro con pulgas...muy buena maquina.
arturodohc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2012, 23:07:03   #2
oruga37
Predeterminado Re: Bobina de alta en samurai americano ???
No es llegar y porle nomas ... NO
Una bobina de alta tiene un consumo mayor de corriente , que pudiera quemar el modulo de encendido original , que es escaso y caro
El escape puedes mejorarlo con un buen multiple pero lo importante es hacer la linea de escape completa
Antiguo 26-02-2012, 16:18:11   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por arturodohc Ver Mensaje
hola arturo mira , no es solo la bobina de alta eso va asociado a varias cosas mas como cables, bujias, etc .... que quieres llegar hacer con la maquina?? la verdad entre bobina y header .... prefiero el header + linea de 2" y un buen flowmaster, eso te ayudara a ganar un poco mas de HP, la verdad la bobina se la dejo a motores bien preparados que realmente la necesiten,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:37:44.
