28-02-2012, 00:02:50 | #1 |
Toyota E-Locker con corona 4.56
Que tal amigos de twistedandes, hace un tiempo atrás compre un e locker toyota relación 3.7 para instalarlo en mi toyota, la relación de las coronas que uso es 4.56, la corona delantera esta mala y tengo que comprar una para instalar el bloqueo pero ahí me nació una duda, me servirán las coronas toyota originales relación 4.56 para instalarlas en el bloqueo o tendría que traer algunas con otras medidas de afuera.
Saludos |
29-02-2012, 01:09:16 | #2 |
Re: Toyota E-Locker con corona 4.56
Alguna información para no equivocarme, ya que no quiero gastar plata inútilmente.
saludos |
29-02-2012, 08:06:38 | #3 | |
En mi caso NO me sirvieron las coronas comunes y silvestres para los E-locker. Use la version de R&P 5.71 para V6 con E-locker de Yuckon Gear. Las de 8" comunes y corrientes NO me sirvieron, de hecho tengo un juego nuevo que NO pude ocupar por no ser para E_Locker. Espero te sirva haber cometido yo el error primero. Saludos Rod |
29-02-2012, 08:49:15 | #4 |
Las coronas para e-locker es distinta pero no solo parar elocker sino que para cualquiera, pues el espesor de la corona varía según la relación y eso hace que el "flange" del blockeo tenga más o menos espesor.
29-02-2012, 10:58:25 | #5 | |
Pero una TV6 normal de 8" le hace. |
29-02-2012, 11:27:03 | #6 |
01-03-2012, 21:18:11 | #7 |
Segùn lo posteado en pirate4x4 copio:
"The E-locker rear uses the same exact gear as the early V6 does, 10 bolts, 8" ring gear. The bearings are all the same, except the drivers side carrier bearing is much large for the shift mechanism." eso en http://www.pirate4x4.com/forum/showt...hreadid=228681 espero que sirva saludos |
01-03-2012, 22:08:35 | #8 |
Hola Corvo; yo tuve que comprar coronas, aunque mantuve la relacion, no me sirvieron las coronas, tube que comprar mas anchas ¡¡¡
Asi que a cotizar ¡¡¡ Salu2 AA |
02-03-2012, 11:55:55 | #9 | |
y aqui va un link pero esta con 4,88 pero igual es super explicativo, espero que te sirva tb, saludos http://www.gearinstalls.com/elocker.htm |
04-03-2012, 23:55:40 | #10 |
Gracias a todos por sus comentarios, ahí veré que hago....
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
